选择五金冲压材料时要充分考虑到材料的塑性变形
不少五金配件的加工都属于冷冲压加工。 冷冲压是建立在金属塑性变形的基础上,在常温下利用安装在太力机上的模具对材料施加压力,使用其产生分离或塑性变形,从而获得一定形状、尺寸和性能的零件。
那么金属的塑性变形是怎么回事呢?
在固体材料中,原子之间作用着相当大的力,足以抵抗重力的作用,所以在没有其它外力作用的条件下,物体具有自己的形状和尺寸。固体是由质点或微元体组成的,对固体施加外力引起的形状和尺寸改变,伴随着质点间距离的变化,或微元体的形状和尺寸的变化。
如果作用物体的外力卸载后,由于外力引起的的变形随之消失,特体能完全恢复自己的原始形状和尺寸,则这样的变形称为弹性变形。如果作用于物体的外力卸载后,物体并不能完全恢复自己的原始形状和尺寸,则所存在的残余变形称为塑性变形。
塑性变形和弹性变形一样,都是在变形体不破坏的条件下进行的;
影响金属塑性变形的主要因素通常有以个几个因素:
1.金属材料的成分和组织结构
2.变形温度
3.变形速度
4应力状态
5.材料的力学性能
影响金属塑性变形的主要因素很多,除金属的成分、组织结构等内在因素外,其外部因素的影响也很大。从冲压工艺角度出发,往往着重于外部条件的研究,以便创迁条件,充分发挥材料的变形潜力,尽可能减少工序数。
正确选择冲压件原材料能在生产加工中起到事半功倍的做用。
本文由沧州惠丰汽车配件有限公司提供,公司网址:http://www.jlhengjie.com/
