FLUENT多相流案例之七:基于DPM离散项模型的管道磨蚀仿真
考虑一截直管连接两个90度弯管组成的管道模型。水以10m/s速度从入口进入,定义出口为流出边界。考虑恒温情况下的稳态湍流条件下,密度为1500kg/m3的颗粒从管道入口释放,初始速度为10m/s,颗粒直径为200微米,颗粒质量流量为1 kg/m3。壁面的法向和切向反射系数是质点碰撞角的多项式函数,磨蚀模型定义了冲击角函数来表示管道壁面的韧性冲蚀(即以较浅角度冲击管壁的颗粒比以较高角度冲击管壁的颗粒造成的侵蚀率更高)。参考沙子的参数,定义直径函数为1.8e−9,速度指数函数为2.6。
磨蚀仿真计算结果
收费文件列表
FLUENT多相流案例之七:基于DPM离散项模型的管道磨蚀仿真的图3
该付费内容为:cas,dat以及msh
包含1个附件 4人购买
(2条)
dpm模块仿真粒子聚集,磨蚀,气泡聚合,破碎等过程
评论 点赞 1
不错
评论 点赞
点赞 18 评论 2 收藏 3
