冲压件加工中所用的伺服压力机的简单介绍
      冲压件加工厂,加工各种五金件,各种规格,来图定制,在高生产效率的前提下,如何保证制件的成形性、稳定性、困扰着很多的企业。伺服压力机的出现解决了很多问题,下面我们来看一下;
         一、伺服压力机的出现解决了,汽车B柱加强板无法高效率、高精度、高稳定性、高质量生产的问题;同时在生产过程中伺服压力机的智能监控系统,能够实时采集每道工序的应力变
化,一旦出现不合格产品或模具异常故障就会报警,可以大大减小了安全事故的发生;
           二、由于伺服压力机保留了曲柄压力机的优点,尤其是在生产效率上远远高于液压力机,不仅如此,伺服电机驱动曲柄压力机还可以根据工件的不同,调整滑块行程,在一个循环中无
须完成3600旋转,只是一定角度的摆动来完成,这就节省了很多加工时间,大大提高了加工效率,
冲压件加工中所用的伺服压力机的简单介绍的图1
三、伺服压力机应用领域很广泛,主要有;
1、汽车行业;发动机组件压装(缸盖,缸套,油封等)转向器组件压装(齿轮,销轴等)传动轴组件压装,齿轮箱组件压装,刹车盘组件等;
2、电机行业;微电机组件压装(主轴,壳体等)电机组件(轴承,主轴等)
3、电子行业;线路板组件压装(插件等),电子零部件。
4、家电行业;家电配件,家电配件铆接等。
5、耐材行业;耐火砖、异型耐火砖及耐火球的成型。
6、机械行业;机械零部件,自动化组线,易损件寿命测试等
四、伺服液压机应用伺服电机驱动主传动油泵,减少控制阀回路,对液压机滑块进行控制,适用于冲压、模锻、压装、校直等工艺。与普通液压机比较,伺服驱动液压机具有节能、噪声低、效率
高、柔性好、效率高等优点,可以取代现有的大多普通液压机。
点赞 1 评论 收藏
