不锈钢冲压拉伸成型的注意事项
不锈钢拉伸件产品首先材质硬度要比普通碳钢高,所以在拉伸过程中对模具的要求也比较严格。
一般不锈钢拉伸模具采用铬钼矾原料,如果是数量比较大的产品也可以采用钨钢,钨钢模具强度高韧性强耐磨度强,尤其是耐热性更好,以前的文章写到过不锈钢拉伸件在生产过程中,凹模会产生热量,如果利用钨钢的金属材质特性,在生产过程中就可以省去降温环节,对生产来说也是有利于提高效率的,浙江省永康市是全国不锈钢保温杯产业基地,永康的保温杯生产厂家所用的模具多数都是钨钢材质,对于加工不锈钢拉伸件来说钨钢性能优越,同时钨钢原材料的价格贵,模具加工过程中难度比较大,热处理要求的也非常严格,维修比较困难,这些都是相对于铬钼矾来说的缺点。
综合来说,钨钢较铬钼矾的优点,模具稳定性高产品质量好外观漂亮,缺点就是成本高加工难维修难,至于如何去做选择,还得根据产品性质,厂家自己权衡利弊后才能去选择是用钨钢还是铬钼矾。
文章推荐:冲压件加工中所用的伺服压力机的简单介绍
点赞 评论 收藏
