梅花型压接刀具评估及优化
本次评估的是135方线缆的梅花型压接刀具。
1.首先仿真其压接过程。
135方线缆的梅花型压接刀具,仿真其压接过程。压接中,最大压接力为33893N。
压接刀具分为上下两部分。
2. 首先评估刀具上部分,15吨重的冲床压力正对刀具上部分。
冲床压力为15吨,由直径30mm的冲轴施加。
力量由上部垫板传递至上部的主刀具。模拟实际情况,以仿真受力情形。各部件之间的连接采用螺栓和接触连接。
刀具的应力最大为166Mpa,上模板的最大应力为224Mpa,主要集中在螺栓连接处,其他区域基本为100Mpa以内。
因上模板的厚度为40mm,现尝试优化,看可否减少模板厚度。
当减小上模板的厚度时,上模板最大应力仍为225Mpa左右,只是大应力区域加大。
同时上刀具的应力会加大,即使将其厚度增加到上模板减少的数据时,其最大应力依然大于初始的166Mpa.
鉴于此,建议上模板厚度可适当降低,10mm足够。上刀具不变。
根据压接仿真出的受力和上刀具仿真出的受力,我们来评估刀具下部受力情况。
3. 下刀具的受力如下图所示。据压接计算,刀具正压力有33965N,换算成正压强为141Mpa;斜板正压力为19827N,换算成正压强为45.73Mpa.
所有零件之间关系都采用真实接触。
经计算,销钉应力远远超出225Mpa的屈服强度。变形达0.279mm,跟模板相接触区域变形也超过0.2mm的原始缝隙,故压接后,销钉跟模板会发生过盈。
且因应力远远超标,故销钉必须做加大设计。
其他部件也都超过225Mpa的屈服强度。
其他零部件包括刀具部分都有些超标。
故下模板整体都需做加固优化处理。
4. 总结:
上刀具及模板结论:
建议上模板厚度可适当降低,降低10mm足够。上刀具不变。
下刀具及销钉结论:
其他零部件包括刀具部分都有些超标。
故下模板整体都需做加固优化处理,尤其是销钉。
另根据计算,压接135mm^2线缆,需要的冲力为142822.748N,即14573.74979KG,确实需要15吨的冲床才能带动。
查看更多评论 >
