冲压件加工中必须保证哪些精度?
冲压件加工厂,加工五金冲压件,不锈钢冲压件,机械配件冲压件等,随着社会的发展冲压产品已经进入各个领域,冲压加工中其工作台面和滑块底面都是有精度的,下面我们来跟看一下,
一、工作台面和滑块底面的平面度  检测方法是将平尺的检验面按照不同方向放在台面上,用塞尺测量平尺检验面与工作台的平行度,检测方法是用千分表的滑块底面与工作台面的间隙,在1000mm长度上的允许公差通常为0.05mm.
二、滑块行程对工作台面的平行度,检测方法是用千分表在滑块底面与工作台面作纵向和横向移动,千分表读数的最大差值为测量值。在前后1000mm长度上允差0.13mm,对于开式压力机只允许滑块前端往下偏,在左右1000mm的长度上允差0.10mm.
三、滑块行程对工作台的垂直度  检测方法是将千分表固定在滑块上,并与滑块一同上下运动,将一角度尺固定在工作台上,千分表读数的最大差值。在150mm行程的长度上允差0.3—0.4mm.对于开式压力机,滑块向下时只许偏向机身一侧。
四、模柄孔中心线对滑块行程的平行度  在滑块模柄孔内插入一根试验帮,将其紧固在工作台上放一千分表,使千分表顶针与检验棒表面接触,使滑块缓慢上下运动,读出千分表读数的最大差值。在300mm行程上允差0.05mm
上述精度的检测均匀作纵横两个垂直方向的测量。
五、在压力机使用过程中,对上述精度应定期检查,发现不符合规定时,应及时调整和维修,以免影响产品质量、模具寿命和压力机性能。
文章来源:https://www.sddywj.com/news/411.html
