岩土工程ANSYS经典算例72例(含命令代码)
算例目录:
1.ANSYS SOLID65环向布置钢筋的例子
  2.混凝土非线性计算实例(1)- MISO单压
  3.混凝土非线性计算实例(2)- MISO约束压
  4.混凝土非线性计算实例(3)- KINH滞回
  5.混凝土非线性计算实例(4)- KINH压-拉裂
  6.混凝土非线性计算实例(5)
  7.混凝土非线性计算实例(6)
  8.混凝土非线性计算实例(7)- MISO滞回
  9.混凝土非线性计算实例(8)
  10.混凝土非线性计算实例(9)-梁平面应力
  11.四层弹簧-质点模型的地震分析
  12.悬臂梁地震分析
  13.用beam 54单元描述变截面梁的例子
  14.变截面梁实例
  15.拱桥浇筑过程分析-单元生死应用实例
  16.简支梁实体与预应力钢筋分析实例
  17. 简单的二维焊接分析-单元生死实例
  18.隧道开挖(三维)的命令流
  19.岩土接触分析实例
  20.钢筋混凝土管的动力响应特性分析实例
  21.隧道模拟开挖命令流(入门)
  22.螺栓连接的模拟实现问题
  23.道路的基层、垫层模量与应力之间的关系
  23.滞回分析
  24.模拟某楼层浇注
  25.在面上施加移动的面力
  27.在任意面施加任意方向任意变化的压力
  28.预紧分析
  29.几何非线性+塑性+接触+蠕变
  30.埋设在地下的排水管道
  32.幕墙企业玻璃简化计算
  33.等截面杆单元生死应用实例
  34.梁板建模联系
  36.简单的例子-如何对结构的振动控制分析
  37.模态分析结果的输出实例
  38.火车过桥动态加载实例(部分)
  39.悬索结构的找形和计算的例题
  40.陶瓷杆撞击铝板的例子
  41.求反作用力的APDL命令法
  42.LS-DYNA实例(部分)
  43.路面分层填筑对路基的影响
  44.一个例子(含地震影响,求振兴与频率)
  45.接触面上的压力总和
  46.施加位置函数荷载
  47.非线性分析考虑刚度退化
  48.一个圆形水池的静力分析
  49.ANSYS中混凝土模式预应力模拟的算例
  50.悬臂梁受重力作用发生大变形求其固有频率
  51.循环对称结构模态分析
  52.三角平台受谐波载荷作用的结构响应
  53.三角平台受一地震谱激励的应力分布和支反力
  54.三角平台受时程载荷作用的应力分布和变形过程
  55.经典层合板理论
  56.定易圆轨迹的例子
  57.模拟门式刚架施工-单元生死
  58.钢筋混凝土整体式模型例子
  59.在荷载步之间改变材料属性例子
  60.含预应力的特征值屈曲计算
  61.振型叠加计算及工况组合例子
  62.柱子稳定分析算(预应力,特征值屈曲,初始缺陷)
  63. module MConcrete !混凝土模板
  64.混凝土开裂实例
  65.螺栓网格划分
  66.自由液面的土石坝平面渗流分析
  67.导出刚度矩阵
  68.某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场仿真分析
  69.移动温度荷载计算
  70.SHSD用于壳-实体装配实例
  71.ansys显示-隐式-回弹分析实例
  72.工况组合的经典例子
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件   12人购买
岩土工程ANSYS经典算例72例(含命令代码,实运行有效),算例代码在“付费”后的附件中
