基于solidThinking的车身外覆盖件仿生设计
高超 (中智浩云科技有限公司,上海,200000)
摘 要:车身结构的外覆盖件设计是车身设计中比较重要的部分。传统设计方法是使用08f钢板设计车身外形,在四门两盖内部加入相关加强梁增加其刚度。在现代设计方法中,仿生学设计越来越受到设计工程师的青睐,树枝状结构也更多的被用在建筑和工业领域。本文创新性的采用soildThinking Inspire有限元技术和计算机优化技术,对车身外覆盖件进行了设计,并利用Evolve进行了车身造型设计渲染。
1 引言
车身外覆盖设计一直是车身设计中十分重要的一部分,其设计性能的好坏直接与关系着整车安全性能、NVH性能和美观性。传统的车身结构是内部车身骨架和外覆盖件组成。内部由冲压后的钢梁经焊接组成“笼式车身”,主要功能是承担整车的外部载荷,是车身中起最大作用的结构件。外部由钢板冲压后的覆盖板和支撑梁组成,其主要功能是提高覆盖件刚度,减少噪音, 减轻日常滥用力造成的变形。
随着新材料新科技的大量应用,传统的钢结构外覆盖件已经不能满足整车NVH和轻量化的性能,于是碳纤维复合材料等新技术已经大量应用在覆盖板上。为了进一步提升外覆盖件的性能,使用拓扑优化等计算机辅助设计成为十分必要的技术。本文利用拓扑优化的技术,在车身覆盖件设计中选取了树枝状仿生设计方案,提出一个新的设计构想。
2 设计背景和思路
传统冲压的钢结构车身零件数量多、装配工艺复杂,造成产业庞大、供应链繁杂。一个车 身从设计到定型需要考虑上下游所有因素,最终的产品往往外形单一、造型平庸。3D打印和复合材料等新技术的出现使现代车身设计成为可能。
本文提出的新型车身设计结构分为三个部分:
1. 内部钢结构框架,采用传统或者现代的钢结构框架,强度大结构简单互换性好;
2. 中部复合材料结构,采用3D打印等先进制造技术,强度中等,结构复杂;
3. 外层蒙皮,其强度要求低,可采用轻薄材料,甚至薄膜张紧。
图1 车身三部分构成图
内部框架构成车身主体,中部结构和外层蒙皮构成概念车身的外覆盖件结构,外层蒙皮不能承载外部载荷。所以对中部的复合材料结构进行优化仿生设计,使其满足外覆盖件的结构性 能要求就是本文的重点。
3 设计验证
参考对标车型中的长宽高尺寸,在Evolve软件中建立车身外形蒙皮曲面,考虑外覆盖支撑梁的一般设计尺寸,将曲面加厚成实体曲面,作为设计空间整体导入Inspire中。
车身覆盖件在结构设计中一般会考察顶压、雪载、SLAM分析等,考虑车身覆盖件的一般滥用力情况,建立整体的四种工况如下表。
表1 工况载荷表
在软件中约束是红色的小圆锥表示,而载荷是红色的箭头表示。由于结构是概念设计阶段, 不考虑重力带来的相关影响。加载好的模型见图2.
图2 车身外覆盖件设计空间
软件采用的是拓扑优化的经典理论,即优化三要素为:设计变量单元密度,设计目标柔度最小,设计约束体积分数小于某一个数值(一般为30%)。在Inspire中对模型的有限元处理是自动化的,即不需要手工进行网格划分,只需要设计优化参数即可。这里通过设定不同的体积分数约束可以取得不同的方案。经过计算,结果如下图3所示。
分析四种方案的结果,都出现了树枝状的仿生结构,说明在覆盖件的结构设计中树枝状的结构可以为其提供更大的刚度,得到更好的性能。然而四种结构都没有明显的给出各个子面板的具体形状结构,难以进行加工制造。如此,经过验证,车身外覆盖件可以进行基于优化的仿生设计。
图3 不同优化参数下的计算结果
4 设计流程
根据设计验证的思路,建立设计流程如下:
1. 利用传统设计思路建立框架式模型,导入evlve软件中,这里采用圆形截面梁示意;
图4 内部框架梁结构
2. 利用Evolve软件在车身骨架梁的基础上进行车身蒙皮造型设计;
图5 外部蒙皮造型
3. 将蒙皮分区域导入Inspire中,拉伸出相应的设计空间,增加对称拔模等制造化约束
图6 Inspire中建立设计空间和工况
4. 根据各个子结构的特点重新规划工况载荷,见表2所列,对各个子结构进行优化设计,选取最佳结果,并自适应除相关的结构形状;
表2 子结构工况载荷表
图7 子结构优化结果
图7 子结构自适应结果
5. 利用软件进行模型修改并渲染。
图8 模型渲染并输出
5 优化设计结果
经过solidThinking的优化设计,最终可以形成里中外三层的优化设计结构。其中,中间的树枝状结构形状复杂,采用传统制造工艺很难加工。采用3D打印等新型工艺制造可以有效的规避这个问题,同时复合材料的使用使整个结构更加轻量化,造型更加炫酷。
最终的设计结果如图9所示,在引擎盖上生成了三角形的加强梁,与目前的钢制加强梁一般设计一致,在一定程度上相互印证其设计原理;顶盖存在两个纵梁承担主要载荷,中部的一些横梁提供顶压刚度;侧门网状结构具有很大的刚度,可以在一定程度上减轻侧撞造成的变形。
图9 中部树枝状结构
6 结论
车身外覆盖件的仿生设计利用solidThinking仿真优化设计平台,创新性的提出内中外三层结构车身,利用Evolve软件实现了造型和渲染。设计工程师利用Inspire工具,免去了网格划分等专业化工作,在概念设计中就可以采用CAE工具进行创新设计,极大了拓宽了设计工程师的 设计思路,同时设计出的产品也更具结构性能。
7 参考文献
[1]solidThinking Inspire 设计工程师基础教程.pdf
[2]HyperWorks Help Version 14.0, Altair Engineering, Inc.
[3]solidThinking Inspire User’s Manual
【想获得更多信息,请加技术邻微信客服 jishulink888。也可以申请试用、免费测算、报名培训、研发人员20人以上的企业可以申请免费上门内训】
