常用到的五金冲压加工设备有哪几类
冲压加工设备的型号有许多种,但常用到的不外乎下面几种:
 一: 曲柄压力机:
    曲柄压力机是以曲柄连杆机构作为主传动舍构的机械式压力机,它是冲压加工中应用最广泛的一种,能完成各种冲压工序,如冲裁、弯曲、拉深、成形等,
常用曲柄压力机的典型结构有两种:
一是开式双柱压力可倾压力机,二是闭式单点压力机
曲柄压力机主要有以下技术参数:
1)公称压力2.)滑块行程3).行程次数4).闭合高度5).装模高度6).连杆调节长度;
 二: 双动拉深压力机:
   专用的拉深压力机按动作可分为单动拉深压力机、双动拉深压力机及三动拉深压力机。
单动拉深压力机常利用气垫压边;
双动拉深压力机有两个分别运动的滑块,内滑块用于拉深,外滑块用于压边;
三动拉深压力机是在双动拉深压力机的工作台面上增设气垫,气垫可以进行局部拉深;
双动拉深压力机具有以下可满足拉深工艺要求的特点:
1)内外滑块的行程与运动配合2).内外滑块速度3).外滑块的压边力可调;
 三:摩擦压力机:
摩擦压力机是利用摩擦盘与飞轮之间相互接触传递动力,并根据螺杆与螺母相对运动使用滑块产生上下往复运动的锻压压力机;摩擦压力机有较好的工艺适应性,结构简单,制造和使用成本较低,因此特别适用于校正、压印、成形等冲压工艺;
 四: 液压机:
 它具有典型的三梁四柱结构,电动机带动液压缸向液压缸输送高压油,推动活塞(或柱塞)带动活动横梁作上下往复动动。模具装在活动横梁和工作台上,能够完成弯曲拉深翻边整形等工序。液压机的工作行程长,并在整个行程上都能承受标称的载荷,不会发生超负荷的危险,但工作效率氏,如果不采取特殊的措施,液压机不能用于冲裁工序。
 五: 多工位压力机:
 此压力机一台压力机可同时安装几十副标准冲模,它用计算机控制板料送进距离、位置,自动选择模具,可以冲制出形状复杂、精度很高的制件。该压力机的冲裁原理与普通压力机不同,它采用逐点(步冲)冲裁成形原理可以一模多用,以数量有限的标准模具根据编制的数控程序冲制出各种各样的制件。它适合于小批量高精度、多型孔的钣金制件生产,特别适合于新产品的研制开发。
     在五金冲压件加工前不仅要对冲压件的工艺进行可行性分析,还要对现有的冲压加工设备的优缺点进行充分考量,才能在实际生中真正的提高生产效率降低生产成本。
本内容由沧州惠丰汽车配件有限公司提供
公司网址:http://www.jlhengjie.com/
