通过材料抗拉强度拟合S-N曲线
       本贴是Optistruct和HyperLifep中进行疲劳分析时软件根据抗拉强度自动拟合S-N曲线的方法。
       如下图所示,在对数坐标系下,S-N曲线通常由三个分段线段组成,其中2个线段是倾斜的,一个线段是水平的,两个倾斜线段分别代表低周和高周疲劳,水平区域代表疲劳极限(即无限循环寿命)。低周和高周疲劳之间没有确切的分界线,为了方便的区分高-低周疲劳,通常是用103或者104次循环作为分界线。Optistruct中是以103次循环作为分界线。
通过材料抗拉强度拟合S-N曲线的图1
       通过上图可以看出,只要得到103次循环的应力幅S1000和106次循环的应力幅Sbe这两个点的数据我们就可以得到一条经验性的S-N曲线。
         在开始下面的介绍之前,先定义几个符号:
S1000         ——103次循环载荷的应力幅
Sbe            ——疲劳极限
Su              ——材料拉伸强度(也叫抗拉强度)
Sus             ——材料剪切强度
b               ——对数坐标系下,S-N曲线高周区域的斜率
        通过上式可以知道,只要得到了S1000Sbe这两个数据就可以计算出高周区域的斜率,这个斜率即对应着Optistruct中的b1,如下图所示:
       Optistruct为了简化,将所有钢材的斜率定为了-0.125。通过本贴的理论,可以计算出更为准确的斜率,得到更精确的计算结果。
        如今,我们把问题缩减为两个内容,如何通过抗拉强度  Su 来估算出S1000Sbe这两个数据。
(1)通过抗拉强度Su 估算103次循环载荷的应力幅S1000
          对于弯曲载荷,S1000的值约等于抗拉强度Su的90%;对于轴向拉伸载荷,S1000的值约等于抗拉强度Su的75%;对于扭转载荷,主要承受剪切力,S1000的值约等于剪切强度Sus的90%。
        不同的材料剪切强度差异很大,钢材的剪切强度约为抗拉强度的80%,有色金属的剪切强度约为抗拉强度的70%,铸铁的剪切强度约为抗拉强度的130%。
        将以上数据总结列表显示如下所示:
材料类型
载荷类型
S1000
所有材料
弯曲
0.9×Su
所有材料
轴向
0.75×Su
扭转
0.9×Sus = 0.72×Su
有色金属
扭转
0.9×Sus = 0.63×Su
铸铁
扭转
0.9×Sus = 1.17×Su
(2)通过抗拉强度Su 估算疲劳极限的应力幅Sbe
       由于循环载荷的作用,微裂纹将在材料晶粒内成核,并增长到一个晶粒大小的量级,此时晶界势垒会阻碍微裂纹的生长。如果晶界势垒不够强,微裂纹将扩展为宏观裂纹,导致构件失效。如果晶界势垒足够强,微裂纹将被阻止并形成一个不可扩展的裂纹,使微裂纹不再继续扩展的最小应力幅称为材料的疲劳极限,此时材料理论上拥有无限循环寿命。
         由于不能无限次的测试循环寿命,对于钢材,将106次循环载荷的应力幅认为是疲劳极限,对于铝合金,将5×108次循环载荷的应力幅作为疲劳极限,对于铸铁,将5×107次循环载荷的应力幅作为疲劳极限。
         对于中、高强度钢,疲劳极限Sbe会随着抗拉强度Su的增加而线性增加,即:Sbe/ Su = 常数。这个比例关系存在一个极限,这个极限称之为“临界极限强度”。当材料的抗拉强度超过临界极限强度,疲劳极限停止增加。
        下图是锻钢106次弯曲循环载荷的疲劳极限Sbe与抗拉强度Su的关系。
        下图是铝合金5×108次弯曲循环载荷的疲劳极限Sbe与抗拉强度Su的关系。
        钢材的临界极限强度为1400MPa,当Su≤1400MPa时,Sbe=0.5 Su
        铝合金的临界极限强度为336MPa,当Su≤336MPa时,Sbe=0.4 Su
        金属模具浇铸铝的最大疲劳极限(Sbe)为80MPa。
        砂模具浇铸铝的最大疲劳极限(Sbe)为55MPa。
将以上数据总结如下表所示:
材料类型
Sbe
循环次数
临界极限强度
钢材—铁素体
0.58×Su
106
钢材—铁素体+珠光体
0.38×Su
106
钢材—珠光体
0.38×Su
106
钢材—未回火的马氏体
0.26×Su
106
钢材—回火马氏体
0.55×Su
106
钢材—回火马氏体+回火贝氏体
0.5×Su
106
钢材—回火贝氏体
0.5×Su
106
钢材—奥氏体
0.37×Su
106
锻钢
0.5×Su
106
Su<1400MPa
锻钢
700MPa
106
Su≥1400MPa
铸铁
0.4×Su
5×107
铝合金
0.4×Su
5×108
Su<336MPa
铝合金
130MPa
5×108
Su≥336MPa
金属磨具铸铝
80MPa
5×108
砂铸铝
55MPa
5×108
总结:通过本贴的方法可以根据材料抗拉强度估算出一个可用的S-N曲线,估算的方法是从大量试验数据总结出来的,该方法也是Optistruct和HyperLife用来拟合S-N曲线的方法。由于材料加工工艺、表面处理工艺的不同,需要对拟合出的S-N曲线进行修正才能更加符合实际情况,修正方法将在下一个帖子介绍。
转载请注明出处,谢谢!
19
18
