拉伸件的注意事项及拉伸件的精度
一、拉伸件的注意事项
拉伸件应尽量简单、对称、并能一次拉伸成形。
拉伸件壁厚公差或变薄量要求一般不应超出拉深工艺壁厚变化规律。根据统计,不变薄拉深工艺的简壁最大增厚量为(0.2~0.3)t,最大变薄量为(0.1~0.18)t(t为板料厚度)。
当零件一次拉深的变形程度过大时,为避免拉裂,需采用多次拉深。这时在保证必要的表面质量前提下,应允许内、外表面存在拉深过程中可能产生的痕迹。
在保证装配要求的前提下,应允许拉深件侧壁有一定的斜度。
拉伸件的底部或凸缘上有孔时,孔边到侧壁的距离应满足a≥R+0.5t(或r+0.5t)
拉伸件的底与壁、凸缘与壁、矩形件的四角等处的圆角半径应满足:r≥t,R≥2t,rg≥3t,否则,应增加整形工序。只需一次整形的,圆角半径可取r≥(0.1~0.3)t,R≥(0.1~0.3)t.
拉伸件的径向尺寸应只标注外形尺寸或内形尺寸,而不能同时标注内、外形尺寸。带台阶的拉深件,其高度方向的尺寸标注一般应以拉深件底部为基准。
二、拉伸件的精度
1)拉伸件的尺寸范围很大,小至几毫米,大至几米;拉伸件精度也较高,可达IT10级精度,如采用精整拉深,精度可达到1T8级,表面质量近似磨削。因此,在汽车、摩托车、拖拉机、飞机、电子仪器仪表、军工产品以及日用品等工业部门的生产中,拉深工艺占有相当重要的地位。2)一般情况下,拉深件的尺寸精度应在1T13级以下,不宜高于1T11级。对于精度要求高的拉深件,应在拉深后增加整形工序,已提高其精度。由于材料各向异性的影响,拉深件的口部或凸缘外缘一般是不争气的,出现“制耳”现象,需要增加切边工序。
文章推荐:五金冲压件模具不脱料的原因 https://www.sddywj.com/news/417.html
