FLUENT动网格案例之九:基于重生成算法实现蝶阀关闭全过程仿真分析
蝶阀也就是翻板阀,是一种结构简单的调节阀,阀瓣(蝶板)为圆盘,它围绕阀轴旋转从而开启与关闭。蝶阀多用于低压管道介质的开关控制。其工作原理如下图所示。
沿着流动方向取一个截面,则可以得到蝶阀的二维简化模型,具体的动网格示意图如下:
前面的动网格系列文章中有不少类似的动网格算法设置和动网格区域设置,就不再赘述了。
这类重点说一下采用profile定义刚体运动的方式。一般情况下,当运动方程已知时,利用UDF宏指定运动非常方便,而当需要指定的运动并无任何函数关系时,Profile文件进行运动表述则较为方便。如下图所示的profile文件中,第一行指定了profile名称为butterfly,point为fluent保留的关键字,紧接着的数字6和1分别表示有6个数据,1表示周期往复,若只是一次性运动则需要改为0.本算例的仿真结果就不列出来了。
文件列表
该付费内容为:msh,cas,profile
包含1个附件 1人购买点赞 18 评论 5 收藏 2
查看更多评论 >
