该付费内容为:模具强度分析# 附Matlab界面力数据格式转换程序
包含1个附件 5人购买
(2条)
您好,dynaform里面操作完成后导出的k文件,和直接用lsdyna关键字写的k文件差不多是一致的,我很少用dynaform,一般直接用的lsdyna。如果你用过lsdyna你可以查它里面的ASCII输出里面的*DATABASE_NCFORCE ,这个关键字是用来输出界面节点处的接触力,包含X ,Y,Z三个方向的力,设置输出间隔根据你打算多少秒输出一次自行设置;然后在接触设置里面激活对应的接触力输出选项,看你需要从面(slave)接触力还是主面(master)接触力。上述两步完成后结果文件ncforce文件里面才有接触力数据;最后就是把提取出的节点接触力导回至模型里面,可以使用*include关键字把力文件添加进去再提交计算即可。
不好意思,看了ppt我还是没懂其中的过程,U形件仿真能在Dynaform做吗(Lsdyna不是同一个软件吧),提取界面力具体是提取哪个关键字下面的数据呢?经过Matlab 处理过的数据又是怎么返回到模具网格上的呢?模具网格跟之前的有什么要求不一样的吗
点赞 3 评论 2 收藏
