冲压模具丨刀口的设计尤其重要!刀口间隙取值、固定、漏料标准
浏览:3162
1、材料厚度<0.15mm,刀口间隙一般取10%(0.008~0.01mm).
2、0.15mm<材料厚度<0.3mm,刀口间隙一般取5%~6%.
3、材料厚度>0.3mm按FLX标准取值.
分割原则:分割后的刀口能相对固定稳定,便于加工,提高刀口使用寿命,节约成本.
1、刀口宽度小于1.0mm(圆孔小于Φ1.0mm)为方便加工,提高加工精度,可将刀口分开.(如图一)
2、分上下两层,即刀口冲切部刀,取5~6mm,此部分可根据实际需要选用较好材质;垫块,需根据刀口厚度与模板厚度确定厚度,材质用一般硬料即可.
(如图二)分开后可降低模具费用,合理的使用材质,提高了刀口的使用寿命,便于维修.
1、冲孔直径小于Φ2.0mm圆孔做逃孔,逃孔直径做单+0.2~0.3 .
2、冲孔直径大于Φ2.0mm圆孔刀口可做直1.5~3.0mm斜1.5度
3、异形冲孔宽度小于3.0mm,刀口做直1.5~2.0mm斜1~1.5度.
4、异形冲孔宽度大于3.0mm,刀口做直2.0~3.0mm斜1~1.5度.
5、所有刀口如果分上下两层,刀口设计原则依以上四点,垫块做逃孔,逃孔做单+0.8~1.0mm.
(文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除)
现在很多学习模具设计的小伙伴越来越多,很多人问我有没有资料,第一本书看什么比较好,根据你们的需求,我将一些模具设计的资料进行了分类管理,希望你们能在模具行业前途无量。私信回复我“资料"即可领取!
