五金冲压件的原料选用原则
冲压件是通过冲压工艺方法获得具有一定形状、尺寸和性能的零件,五金冲压件使用比较广泛,在汽车,电器,机械,航空等方面都有冲压产品,在制作五金冲压件时,其原材料选择上有许多需要注意的地方,下面我们来看一下;
首先,在钢厂购买原材料时候,尽量选择合适的规格尺寸,选择开卷成形的卷料,避免二次裁切,减小剪切费用;
在五金冲压件产品设计选材时,板材的厚度要达到偏差的允许范围,板材的形状及尺寸要设计合理,板材的性能各个方面也要考虑,用于后期对五金冲压件原材料进行冲裁、弯曲、拉伸等工艺加工,所以板材的性能好不好很重要;下面是冲压件板材的塑性,对各种冲压工艺的重要性;
对于五金冲压件中拉伸件来说,不仅对拉深的深度及形状有要求,使用的原材料还要保证有较好的塑性,在使用中不会出现零件扭曲变形,褶皱、拉裂等情况
对于五金冲压件中冲裁件来说,要求板材要有足够的塑性,保证板材在冲裁时不开裂,有些厚板料稍微硬点,塑形差,冲裁后断面不平,很容易产生撕裂现象;
对需要弯曲成形的冲压件板材,也要有足够的塑性,较低的屈服极限,塑形高的板材,在弯曲的时候,不容易开裂,塑性高,较低的屈服极限的板料,弯曲后回弹变形小,弯曲的尺寸、形状精度更高;
所以,选择五金冲压件原材料要从材料成本,规格尺寸,材料性能,各个方面考虑,适合后期加工冲压件的各种要求的材料;
五金冲压件的原料选用原则的图1
