简单说一下旋转体拉伸冲压件
冲压件种类有很多,有折弯件,各种金属件,还有拉伸件,今天简单说一下旋转体拉伸冲压件的特点;
旋转体拉伸件的坯料形状一般与拉深件的截面轮廓形状相同,即当拉伸件的截面轮廓是圆形、方形或矩形时,相应坯料的形状应分别为圆形、方形或矩形,另外,坯料周边应光滑过渡,使得拉伸后得到侧壁高度相等或者凸缘宽度相等;
旋转体拉伸冲压件,对于不需要变薄拉伸的,虽然在拉伸过程中板料的厚度有增厚也有变薄,但实践证明,拉伸件的平均厚度与坯料厚度相差不大。由于塑形变形前后体积不变,因此可以按照坯料面积等于拉伸件表面积的原则确定坯料尺寸;
简单旋转体拉伸冲压件坯料尺寸的确定,旋转体拉伸件坯料截面轮廓的形状是圆形,以坯料尺寸的计算主要是确定坯料直径。对于简单旋转体拉伸冲压件,可以首先将拉伸件划分为若干个简单又便于计算的几何体,并分别求出各简单几何体的表面积,再把各简单几何体表面积相加即为拉伸件的总面积,然后根据表面积的相等原则,即可求出坯料的直径。
复杂旋转体拉伸冲压件是指母线较为复杂的旋转体零件,其母线可能由一段曲线组成,也可能由若干直线段与圆弧相接组成,复杂旋转体拉伸冲压件的表面积可根据久里金法则求出,即任何形状的母线绕轴旋转一周所得到的旋转体表面积,等于该母线的长度与其形心绕轴线旋转所得周长的乘积。
简单说一下旋转体拉伸冲压件的图1
文章推荐:冲压件模具中冲孔模的工艺特点
