冲压件加工工艺胀形的简单介绍
冲压件加工工艺可分为分离工序和成形工序两大类,分离工序也称冲裁,其目的是使冲压件沿着一定轮廓线从板料上分离,同时保证分离断面的质量要求,成形工序的目的是使板料在不破坯的条件下发生塑性变形,制成所需形状和尺寸的冲压件,在实际生产中,常常是多种工序综合应用一个冲压件产品上,冲裁、弯曲、剪切、拉伸、胀形、旋压、矫正等这几种主要的冲压工艺,今天我们来讲其中的一种冲压工艺,“胀形”;
胀形是在模具的作用下,迫使毛坯厚度减薄和表面积增大,来获得零件几何形状的冲压加工方法;
胀形分为平板坯料的局部凸起胀形(俗称起伏)和立体空心工件的胀形(俗称凸肚)两类,由于胀形时材料变形区受双向拉应力作用,所以有可能出现变形区材料变薄而胀破。胀形在冲压件生产中有着广泛的应用。
平板坯料的胀形:是利于模具迫使材料发生局部塑性变形而形成凸起或凹坑的工序,主要用于增加零件的刚度、强度和美观,如压制加强筋、凸起、凹坑、花纹图案及文字标记等;
空心坯料胀形:是将空心工件或管状毛坯沿径向往外扩张的冲压工序,产品如壶嘴、皮带轮、波纹管、各种接头等; 空心坯料胀形时,材料受拉应力作用产生拉伸变形,其极限变形程度用胀形系数KP  表示;
汽车覆盖件和飞机蒙皮等一些底部半径很大的冲压件,冲压时底部材料的胀形变形程度不大,成形的主要问题已不是破裂,而是贴膜不良或形状冻结性不好,工件出模后出现较大的形状误差,为解决此类问题可以采用张拉成形的办法
冲压件加工工艺胀形的简单介绍的图1
文章推荐:几种冲压件加工工艺方案比较
点赞 评论 收藏
