五金冲压件模具中脱料板怎么维护
加工五金冲压件使用的模具要定期的维护,每个部件维护措施都不一样,今天讲的是五金冲压件模具中脱料板怎么维护的?
先看一下脱料板的拆卸
脱料板的拆卸可以先用两把起子平衡撬起,再用双手平衡使力取出。遇到拆卸困难时,应检查五金冲压件模具内是否清理感觉,锁紧螺丝是否全部拆卸,是否应卡料引起的模具损伤,查明原因再做相应处理,切不可盲目处置,
脱料板的组装
组装脱料板时,先将凸模和脱料板清理干净,在导柱和凸模导入处加润滑油,将其平稳放入,再用双手压到位,并反复几次、如太紧,应查明原因(导柱和导套导向是否正常,各部位是否有损伤,新换凸模是否能顺利过脱料板,位置是否正确),再做相应处理;
固定板有压块的,要检查脱料背板上让位是否足够,脱料板与凹模间的材料接触面,长时间冲压产生压痕,当压痕严重时,会影响五金冲压件的压制精度,造成生产的五金冲压件尺寸异常不稳定等,需对脱料镶块和脱料板进行维修或重新研磨;
等高套筒应作精度检查,它不等高时会导致脱料板倾斜,其精密导向平稳弹力功能遭到破坏,须加以维护;
文章推荐:冲压件产生翻料及扭曲的原因及预防
