模具设计丨常用冲压薄板材料的牌号及其含义,收藏备用
模具设计丨常用冲压薄板材料的牌号及其含义,收藏备用的图1
一、冷轧板
模具设计丨常用冲压薄板材料的牌号及其含义,收藏备用的图2
模具设计丨常用冲压薄板材料的牌号及其含义,收藏备用的图3
1、冷连轧碳素钢板
牌号
SPCC
SPCD
SPCE
SPCF
SPCG
用途
一般用
冲压用
深冲用
特深冲用
超深冲用
牌号含义:第一个字母“S”——钢 Steel 的缩写;第二个字母“P”——板Plate 的缩写;第三个字母“C”——冷轧板,Cold Rolled Plate;第四个字母表示材料的等级及用途,C 表示一般用,D 表示冲压用,E 表示深冲压用,F 表示特深冲压用,G 表示超深冲压用
2、冷连轧低碳钢板
序号
牌号
用途
牌号说明
DC01
一般用
第一个字母“D”——冲压用钢 Drawing 的缩写;第二个字母“C”——冷轧板,Cold Rolled Plate;后面两个字母表示材料的等级,从 01 到 07 等级
依次递增
DC03
冲压用
DC04
深冲用
DC05
特深冲用
5
DC06
超深冲用
6
DC07
特超深冲用
3、冲压用冷连钢板
序号
牌号
用途
牌号说明
BLC
一般用
B — 宝钢( BAOSTEEL ) 缩写;L— 低碳( Low Carbon);
C—般用(Commercial)
BLD
冲压用
D—冲压用(Drawing)
BUSD
深冲用
B—宝钢(BAOSTEEL)缩写;U—超级(Ultra) S—拉延(Stain);D—冲压(Drawing)
BUFD
特深冲
B—宝钢(BAOSTEEL)缩写;U—超级(Ultra) F—成型(Formability);D—冲压(Drawing)
5
BSUFD
超深冲用
B — 宝钢( BAOSTEEL ) 缩写;SU—— 超高级
(Ultra+Super)
4、冷连轧碳素结构钢板
序号
牌号
用途
牌号说明
B240ZK
结构件
B—宝钢(BAOSTEEL);
“240”、 “280”分别表示其最小屈服强度值;
数字后面的第一个字母一般般用 V、X、 Y、Z 表示(V:高强度低合金,屈服强度与抗拉强度差值无规定;X—V 中屈服强度最小值与抗拉强度最小值差别 70Mpa;Y—V 中屈服强度最小值与抗拉强度最小值差别 100Mpa;Z—V 中屈服强度最小值与抗拉强度最小值差别 140Mpa);
最后一位字母表示氧化物/硫化物夹杂控制(K—镇静、
细晶粒;F—K+硫化物控制;O—K、F外)
B280VK
结构件
St37-2G
结构件
St—德文钢“Stahl”的缩写;
“37”“、44”、“52”—分别代表抗拉强度不小于365MPa, 430MPa、510Mpa;
“-2”、 “-3”—保证项目(“2”保弯曲或顶锻;“3” 保冲击韧性)
最后一位有字母“G”表示为冷轧板,无字母“G”为热轧板。如:St37-2 为热轧板,St37-2G 为冷轧板
St44-3G
结构件
5
St52-3G
结构件加强件
5、高强度冷轧钢板
①高强度冷成型用钢
序号
牌号
用途
牌号说明
HC180P
一般用
HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);180—屈服强度下限值;P—含 P 强化
HC220P
结构用
220—屈服强度下限值;P—含 P 强化
HC260P
结构用
HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);260—屈服强度下限值;P—含 P 强化
HC300P
结构用
HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);300—屈服强度下限值;P—含 P 强化
5
HC180Y
冲 压 用或深冲压用
HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);180—屈服强度下限值;Y—无间隙原子高强钢(IF 钢)
6
HC220Y
一 般 用或冲压用
HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);220—屈服强度下限值;Y—无间隙原子高强钢(IF 钢)
7
HC260Y
结 构 用或一般用
HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);260—屈服强度下限值;Y—无间隙原子高强钢(IF 钢)
8
HC180B
冲压用
HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);180—屈服强度下限值;B—烘烤硬化
9
HC220B
一 般 用
或冲压用
220—屈服强度下限值;B—烘烤硬化
10
HC260B
结 构 用或一般用
HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);260—屈服强度下限值;B—烘烤硬化
11
HC300B
结构用
HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);300—屈服强度下限值;B—烘烤硬化
说明:高强度冷成型用钢牌号命名方法
HC ××× × D+×
HC 高强度冷成型用钢
××× 屈服强度下限值
× -----由 B、P、 Y 表示【B:烘烤硬化(bake hardening steel);P:含 P 强化(phosphorized steel);Y:IF 钢(interstitial free steel)】D 热镀锌的英文缩写
× 镀层种类,由 Z 和 ZF 表示(Z:纯锌;ZF:合金化)
例:HC220PD+ZF
②抗凹陷性冷连轧钢
序号
牌号
用途
牌号说明
B170P1
一般用
B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;170—屈服强度下限值;P—含 P 强化;1—超低碳钢
B210P1
结构用
B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;210—屈服强度下限值;
P—含 P 强化;1—超低碳钢
B250P1
结构用
B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;250—屈服强度下限值;
P—含 P 强化;1—超低碳钢
B180P2
一般用
B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;180—屈服强度下限值;P—含 P 强化;2—低碳钢
5
B220P2
结构用
B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;220—屈服强度下限值;P—含 P 强化;2—低碳钢
6
B140H1
深拉深用
B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;140—屈服强度下限值;H—烘烤硬化;1—超低碳钢
7
B180H1
冲压用
B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;180—屈服强度下限值;H—烘烤硬化;1—超低碳钢
8
B180H2
冲压用
H—烘烤硬化;2—低碳钢
说明:抗凹陷性冷连轧钢牌号命名方法
B ××× × ×
B-----宝 钢(BAOSTEEL )缩写
××× 最小屈服强度值
× 强化方式(P:P强化;H:烘烤硬化)
× 由 1 或 2 表示(1:超低碳;2:低碳)
例:B210P1
6、双相高强度冷连轧钢板(双相——钢里的成分为铁素体和马氏体)
序号
牌号
用途
牌号说明
HC250/450DP
结构件、加强件
HC— 高强度钢(High-stength cold forming steel);
“×××/×××”—屈服强度下限值/抗拉强度下限值;
DP—双相钢(dual phase steel)
HC300/500DP
结构件、加强件
HC280/590DP
结构件、加强件
HC340/590DP
结构件、加强件
5
B340/590DP
结构件、加强件
B—宝钢(BAOSTEEL)缩写;340/590—屈服强度下限值/ 抗拉强度下限值;DP— 双相钢
(dual phase steel)
7、低合金高强度冷连轧钢板
序号
牌号
用途
牌号说明
HC260LA
结构件
HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);260—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy)
HC300LA
结构件
HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);300—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy)
HC340LA
结构件
HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);340—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy)
B340LA
结构件
B—宝钢(Bao steel);340—屈服强度下限值;
LA—低合金(low alloy)
5
HC380LA
结构件、加强件
HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);380—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy)
6
HC420LA
结构件、加强件
HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);420—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy)
7
B410LA
结构件、加强件
B—宝钢(Bao steel);410—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy)
8、连续热镀锌/锌铁合金镀锌层钢板
基板
牌号
牌号说明
冲压用钢
DC51D+Z,DC51D+ZF
DC ×× D +□ ○/○
D——冲压用钢(Drawing);
C——冷轧板(Cold Rolled plate);
××——特性符号;
D——热镀锌((Hot) Dip Galvanizing );
□——Z(纯锌),ZF(锌铁合金);
○/○——锌层含量(g/㎡)
DC52D+Z,DC52D+ZF
DC53D+Z,DC53D+ZF
DC54D+Z,DC54D+ZF
DC56D+Z,DC56D+ZF
DC57D+Z,DC57D+ZF
无间隙原子高强钢
HC180YD+Z,HC180YD+ZF
HC ××× ◎ D +□ ○/○
HC——高强度钢(High-stength cold ;forming steel);
×××——屈服强度下限值;
◎——强化方式(Y—无间隙原子;B—烘烤硬化;LA—低合金);
□——Z(纯锌),ZF(锌铁合金)
○/○——锌层含量(g/㎡)
HC220YD+Z,HC220YD+ZF
HC260YD+Z,HC260YD+ZF
烘烤硬化钢
HC180BD+Z,HC180BD+ZF
HC220BD+Z,HC220BD+ZF
HC260BD+Z,HC260BD+ZF
低合金高强钢
HC260LAD+Z,HC260LAD+ZF
HC300LAD+Z,HC300LAD+ZF
HC340LAD+Z,HC340LAD+ZF
9、连续电镀锌钢板
由于电镀锌板的力学性能与其基本基本上没有差异,所以在此不再一一进行罗列,只简单地介绍电镀锌钢板的牌号命名方式及其含义。
××××E+□ ○/○
××××——对应的冷轧基板牌号;
E——Electrog alvanized;
□——锌层总类(Z-纯锌镀层;ZN-锌镍合金镀层);
  • /○——锌层含量(g/㎡)。
例如:BUFDE+Z 40/40,BUFDE+ZN 40/40
模具设计丨常用冲压薄板材料的牌号及其含义,收藏备用的图4
二、热轧板
模具设计丨常用冲压薄板材料的牌号及其含义,收藏备用的图5
1、冷成型用热连轧钢板
序号
牌号
用途
牌号说明
SPHC
一般用
S——钢“steel”;P——板“Plate”;
H——热“Heat”;C——商业“Commercial”,一般用;D——表示冲压用;E——表示深冲用。
SPHD
冲压用
SPHE
深冲用
2、汽车结构用热连轧钢板
序号
牌号
用途
牌号说明
SAPH310
S——钢“Steel”;
A——汽车结构用“Automotive structure”;P——板“Plate”;
H——热“Heat”;
310、370、400、440——抗拉强度下限值。
SAPH370
汽车结
SAPH400
构件用
SAPH440
(文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除)
现在很多学习模具设计的小伙伴越来越多,很多人问我有没有资料,第一本书看什么比较好,根据你们的需求,我将一些模具设计的资料进行了分类管理,希望你们能在模具行业前途无量。私信回复我“资料"即可领取!
点赞 评论 收藏 1
