基于Vumat子程序的复合材料压缩冲击破坏预测
       复合材料由于具有较高的比强度、比模量和可设计性,在航空航天等领域一直都备受关注。随着大量专家学者投入研究,其刚度、强度的预测已有了较为完善的理论。利用这些理论,通过在子程序中构建本构方程,可实现在ABAQUS等有限元软件中得到与实验结果较为接近的仿真结果。同样的,耐压缩冲击性能也是实际工程应用中经常需要考虑的一个性能,但由于复合材料压缩的破坏形式较为复杂,且对于壁板结构,压缩过程中又涉及到了稳定性问题,所以对其进行有效的预测具有较大的难度。
       本期,我们就讲讲如何在ABAQUS中基于Vumat子程序来实现对复合材料在压缩冲击载荷作用下,有效地预测其破坏模式。
1. 方法概述—“两步走”
       对于本文案例类似的结构,其在压缩冲击载荷作用下的破坏模式预测大致可分为两大步,即稳定性分析和破坏模式预测。
       1. 首先,我们需要建立一个屈曲分析步,引入扰动,在Model-edit keyword中添加相关关键字,并输出节点位移文件。
       2. 然后,复制模型,修改分析步类型及边界条件,并在Vumat子程序中构建材料本构,引入失效准则,利用ABAQUS显式运算的方法,不停迭代产生损伤后的刚度矩阵,直至结构发生破坏。同样的,在此步骤中也需要对关键字进行编辑。
       由于压缩冲击的破坏模式多种多样,若需模拟某些特定的损伤模式,可在子程序中进行单元删除的定义。
2. 案例
       本文以碳纤维增强复合材料薄壁方管为例,利用Vumat子程序预测其在沿轴长方向的压缩冲击载荷作用下的破坏模式。
2.1 问题描述
       试验件由[0°/90°]的碳纤维布采用RTM工艺固化成型。实验时,试验件放置在试验机底座上,上压头以1m/s的速度对试验件进行压缩冲击,其有限元模型如图1所示。
基于Vumat子程序的复合材料压缩冲击破坏预测的图1
                                                            图1 碳纤维薄壁方管加载示意图
2.2 结果展示
       在本案例中,研究了试件和压头间摩擦效应的影响及试件壁厚的影响。
       在摩擦系数分别为0.1、0.15、0.2的情况下,可得到碳纤维薄壁方管的破坏模式如图2所示,位移载荷曲线如图3所示。可看出,摩擦系数的增加并没有太大地影响其破坏模式。
基于Vumat子程序的复合材料压缩冲击破坏预测的图2
                                              图2 不同摩擦系数下碳纤维薄壁方管破坏模式预测
基于Vumat子程序的复合材料压缩冲击破坏预测的图3
                                                 图3 不同摩擦系数下碳纤维薄壁方管位移载荷曲线
       当碳纤维薄壁方管的铺层厚度分别为3层、5层、9层时,可得到如图4所示的破坏模式和图5所示的位移载荷曲线。不难看出,铺层厚度是一个影响碳纤维薄壁方管破坏模式的重要因素。
基于Vumat子程序的复合材料压缩冲击破坏预测的图4
                                            图4 不同铺层厚度下碳纤维薄壁方管破坏模式预测
基于Vumat子程序的复合材料压缩冲击破坏预测的图5
                                               图5 不同铺层厚度下碳纤维薄壁方管位移载荷曲线
3. 后记
       当然,本文介绍的方法同样适用于其他类似结构、类似材料的压缩冲击破坏预测,仅需在Vumat子程序中调整相应参数即可。
基于Vumat子程序的复合材料压缩冲击破坏预测的图6
       最后,欢迎大家关注“320科技工作室”微信公众号,大家若有更好的想法、建议或相关需求,可通过微信公众号与管理员联系。
参考文献:
Sokolinsky VS, Indermuehle KC, Hurtado JA. Numerical simulation of the crushing process of a corrugated composite plate. Compos A Appl Sci Manuf 2011;42(9):1119–26.
(5条)
学习
评论 点赞 1
请问能代写子程序吗,有偿
查看更多评论 >
点赞 16 评论 6 收藏 6
