自适应网格的WB和APDL对比
一 网格收敛的重要性
由于应力集中(区别于应力奇异)的存在,在结构不连续处存在应力较大,而且随着网格质量数量的增加,应力值趋于收敛,据说收敛与否的应力差值可以很大,所以说重要细节结构的网格收敛十分重要。
二 WorkBench中网格收敛的实现
WorkBench中在solution选项中设置网格循环次数,关键点网格优化系数,在求解结果选项下插入convergence,定义deformation或者stress的收敛系数。
虽然六面体网格变成四面体网格进行细分,但是初始网格划分的尺寸,对结果仍然有一定影响。而且优化的方式和APDL中也有一定差异,结果与APDL结果相同。
        初始网格
        网格收敛后
三 APDL中网格收敛的实现
(1) 建模,注意不要划分网格,而且3D模型只能使用4面体单元网格;
(2) 加载边界条件,由于没有网格,边界条件只好由面或者线确定;
(3) 启动ADAPT宏命令,指定能量收敛误差,最大循环次数,网格优化系数;看起来很厉害的样子,但是使用方法和命令一样,只是输入命令框的不提示有此命令存在;.
(4) 后处理查看结果。
四 问题描述
  自适应网格的WB和APDL对比的图3
自适应网格的WB和APDL对比的图4
!APDL命令:
finish
/clear
 /prep7
et,1,solid187    !10nodes 四面体单元,如果选择六面体单元如solid186,运行adapt时会直接报错。
 mp,ex,1,2e11
mp,prxy,1,0.3    !材料属性
该付费内容为:ansys自适应网格技术
2张图片 4人购买
(3条)
有用
不错,这和基于计算结果的网格自适应类似吗
查看更多评论 >
点赞 8 评论 2 收藏 3
