五金冲压件加工中出现发热引发的故障是怎么回事?
五金冲压件已经应用到各行各业,在五金冲压件生产加工中会遇到种种问题,下面我们来看一下,到目前为止,消除冲裁加工中所产生的缺陷,均以在静态下调整模具间隙为主要措施。然而,近年来随着自动化技术的发展,加工速度提高,使得面压较高的冲裁加工有所增加,
在五金冲压件加工过程中常常出现发热现象,那么它又会在我们的生产加工中产生什么样的影响呢?
1、根据五金冲压件金属材料的塑性变形特征,在冲裁时发热会引起温升。据报道,对低碳钢冲裁时,瞬间可达到700℃的高温。从而,在冲裁加工过程中,由于凸、凹模在高温下连续作业,软化后的被加工材料将黏着在凸模侧面并不断增大,只有在达到某一极限时才会脱落。这样反复循环,最终会产生啃模现象,加速了模具的磨损。
2、由于在五金冲压件加工过程中会产生侧面压力及高温膨胀,使凸凹模之间的模具间隙发生变化,导致切口形状突然改变或产生较大的三角形毛刺,或者出现啃模现象。
3、以不锈钢板为例,对发热量大、热导率低、热膨胀系数大的五金冲压件材料进行高速连续冲裁时,若仅仅为了防止发热,可采取冷却方式;若在冲裁时产生“缩颈”,如不迅速清除模具内的制件,则无法进行连续高速冲裁。
4、为此,如有可能,可使用液体润滑法,通过水溶液进行清洗、冷却、润滑;如不可能,则采用吹压缩空气的办法也能达到同样的效果。
文章推荐:冲压件出现形状不良的原因及调试方法
