利用APDL在workbench中实现液压渗透载荷
一 液压渗透载荷Fluid-Pressure-Penetration
主要用于气液密封中,模拟随着接触状态改变,气液压力对结构的作用力变化。气液密封的时候,密封性能取决于密封圈的接触压力。即当施加气液压力越来越大时,接触压力不足以抵抗,接触状态和气液压分布均会改变,
在ANSYS中ramped施加压力载荷,ANSYS通过SFE命令(SFE, ELEM, LKEY, Lab, KVAL, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4),将气液压力施加在接触单元上,可以模拟这一过程。
当施加压力大于接触压力时,接触状态打开,打开部分受力为气液压力。
当施加压力小于接触压力时,接触状态仍为接触,接触压力保持不变,气液压力载荷为0。
施加过程:选取接触单元。输入命令
sfe,all,1,pres, ,5 !设定接触单元上施加5的压力
二 定义液压渗透载荷的起点
液压渗透载荷按加载路径扩展。在迭代开始时,程序会自动寻找起始点,结合实际的接触状态确定液压加载点。从起始点施加载荷,一直到实际接触部分。而液压渗透载荷不能越过接触部分,到另一端,模拟密封情况。
有时候得手动定义加载起始点。
sfe,all,2,pres,,-1 !选中所有接触单元,-1表示删除其默认起点
sfe,all,2,pres,,1 !选中起点附近的接触单元,1表示定义起点。
三 两个控制收敛的措施
此类分析涉及接触非线性,材料非线性,需要控制收敛,在不收敛时可以尝试下述两个方法,
1. 牛顿非对称选项
(NROPT,UNSYM): 每一次迭代都更新刚度矩阵,有利于收敛,而且是使用非对阵刚度矩阵。可用于以下场合。
A 压溃分析。
B 非对称材料,就是用TB命令定义的材料。
C 接触分析,非对称的刚度矩阵能够拟合切向法向刚度。
非对称Newton-Raphson算法耗时长,先采用对称算法,如果不收敛,再采用非对称选项。
后续对此算法进行数学上的分析。
2.Stabilize Factor
当摩擦接触时,摩擦力不够时可能会导致刚体位移,导致压力载荷步很小,然而位移很大,无法收敛。此时可以定义Stabilize Factor。提供一个阻尼,防止刚体位移发生。如:
STABILIZE, CONSTANT, ENERGY, 0.01,ANYTIME
类似Weak Spring,需要注意因此产生的能量必须足够小,不能对最终结果产生影响。Ansys给出案例中,stabilization energy是应变能的1/3认为可行。所以应该多次尝试耗散率数值,确保stabilization energy尽可能小。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含16个图片 12人购买
ANSYS技巧,练习模型
