冲压设备液压机的液压系统出现的气穴现象是怎么回事
    五金加工厂五金配件加工时常用到液压压力机,而液压机的液压系统有时会出现气穴现象,那么气穴现象是怎么造成的呢?为了减小气穴现象,冲压件生产厂家通常会采取哪些措施?
  在液压系统中,如果某处的压力低于空气分离压时,原先溶解在液体中的空气就会分离出来,导致液体中出现大量气泡现象,称为气穴。如果液体中的压力进一步降低到相应温度下的饱和蒸汽压时,液体将迅速气化,产生大量蒸汽泡,这时的气穴现象会愈加严重。
  当液压系统中出现气穴现象时,大量的气泡破坏了液流的连续性,造成流量和压力脉动,气泡随液流进入高压区时又急剧破灭,以致引起局部液压冲击,发出噪声并引起振动,当附着在金属表面上的气泡破灭时,所产生的局部高温和高压会使金属剥离,这种由气穴造成的腐蚀作用称为气蚀。
  为了减少气穴和气蚀的危害,冲压加工厂家通常采取下列措施:
1)减小小孔或缝隙前后的压力降;
2)降低泵的吸油高度,适当加大吸油管内径,限制吸油管流速,尽量减少吸油管路中的压力损失(如及时清洗过滤器)。
本文来源:沧州惠丰汽车配件有限公司
公司网址:http://www.jlhengjie.com/
点赞 评论 收藏
