转子动力学系列(二):不平衡响应分析
1.问题描述
如下图所示刚性支承两圆盘转子,圆盘质量m=102kg,半径R=500mm,转轴的直径d=50mm,a=400mm,设圆盘偏心e1=0.05mm,e2=0.03mm,φ1=30°,φ2=60°。求该转子涡动频率、振型、临界转速及不平衡响应。(详见《转子动力学》钟一谔 第二章刚性支承多圆盘转子的临界转速和不平衡响应,例子源于P29)
刚性支承两圆盘转子
设圆盘的质量、直径转动惯量和极转动惯量分别为mi、Jdi和Jpi(i=1,2)、各轴段长为a,抗弯刚度为EI,其运动微分方程为:
其中
柔度矩阵是
而
因此系统在xos平面的运动微分方程是
为求转子的模态频率及模态振型,只需通过在任一固定平面内的运动微分方程即可求得,令
代入上式
故频率方程为
这是一个有关w的8次代数方程,对于给定的Ω,可解出4个正向涡动角速度和4个反向涡动角速度。
绘制涡动角速度随自转角速度变化曲线可得坎贝尔图,令Ω分别等于±w代入频率方程,即可分别解出在同步正涡动和同步反涡动下的临界转速。
所谓转子的临界转速通常是指同步正向涡动时的临界转速。对于本算例的两圆盘转子系统,临界转速只有两个,即1158r/min和3183r/min。
在无阻力情况下,当各圆盘具有偏心的不平衡质量时,令
则转子的运动微分方程可写成
其中
设不平衡响应的特解为
其中{A}为待定的复数列阵。把特解代入运动微分方程可得
这是2N个线性非齐次代数方程组,对于给定的Ω,上式等号左边各项系数均为实数,可以解得
因为{Q}是2N阶复数列阵,其中有N个元素为零,故{A}中每一元素均为N个复数之和,即仍为一复数,故可表为
其中ai、ei(i=1,2,...N)都是已确定的值,代入特解可得
对于本例子,把数据代入特解表示的运动微分方程可得
其中
则当Ω=250 1/s时,可解得
2.APDL分析
采用MASS21单元模拟圆盘,采用BEAM188单元模拟转轴,轴的支承处为简支约束。
后处理中采用PLCAMP命令得到坎贝尔图如下。
从图1可以看出,转子的临界转速按阶数由低到高分别为546.41prm、1148.76rpm、2217.89rpm、3162.96rpm、2097.02rpm、0、3591.12rpm、0,与理论解一致。
在谐响应分析中,以复数形式输入偏向质量所产生的不平衡力(X轴为旋转轴)。
对于圆盘1为
对于圆盘2为
在后处理中采用PLVAR命令输出圆盘1和圆盘2节点的总位移变化曲线。
从图2可以看出,曲线在19.2Hz和52.7Hz出现峰值,该两个峰值频率对应同步正进动(涡动)临界转速1152rpm和3162rpm,与模态分析结果相对应。
当频率为19.2Hz时,采用PLORB命令得到转子系统的轴心轨迹图如下。
当频率为52.7Hz时,采用PLORB命令得到转子系统的轴心轨迹图如下。
当转速为250 1/s,即39.8Hz时,采用PLORB命令转子系统的轴心轨迹图如下。
采用PRORB命令输出该转速下的轴心轨迹数据,两圆盘中心轨迹为
图6中A代表椭圆的长轴、B代表椭圆的短轴,圆盘1的轴心轨迹是半径为0.797e-4m的圆,圆盘2的轴心轨迹是轨迹为半径0.308e-4m的圆,与理论解一致。
3.Workbench分析
在WB中,先做模态分析,得各阶振型、坎贝尔图及临界转速;再做谐响应分析,得到指定不平衡力引起的幅值和相位随频率变化曲线,同时可以在后处理中扩展commands查看结果;最后还可以把结果导入经典APDL中丰富后处理。
分析模块
坎贝尔图
在谐响应分析后处理中采用chart得到圆盘1和圆盘2的总位移随频率变化曲线。
从上图可以看出,曲线在19.2Hz和52.5Hz出现峰值,该两个峰值频率对应同步正进动(涡动)临界转速1152rpm和3150rpm,与模态分析结果相对应。
在38.9Hz下的转子系总位移云图(直接后处理与插入commands对比)
直接后处总位移云图
插入commands显示总位移云图
把WB的结果导入经典APDL中,丰富后处理结果,下图为39.8Hz下的轴心轨迹图。
4.结果对比
临界转速结果对比
临界转速
一阶反
一阶正
二阶反
二阶正
三阶反
三阶正
四阶反
四阶正
理论解
-545
1158
-2100
3183
-2223
0
-3518
0
APDL
546.41
1148.76
2217.89
3162.96
2097.02
0
3591.12
0
WB
546.27
1147.1
2214.1
3148.3
2093.5
0
3568.8
0
两圆盘轴心轨迹对比(39.8Hz下)
圆盘1
圆盘2
理论解
0.7718e-4
0.3181e-4
APDL
0.797e-4
0.308e-4
WB
0.80675e-4
0.32761e-4
5.分析过程
- 建立d=50mm,l=1200mm线体模型导入Mechanical中,在圆盘的位置添加质量点来模拟圆盘如下:
分析过程及命令流、源文件详见付费内容
转子动力学系列(十):不平衡激励下的启动过程瞬态转子动力学分析
转子动力学系列(九):基于ANSYS Workbench的多轴转子临界转速
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用
转子动力学系列(四):不同轴承单元对比(COMBIN14和COMBI214)
以下内容为付费内容,请购买后观看
18人购买
例子的APDL命令流及workbench源文件
全部评论 (0)
