五金冲压件的工艺中校形工艺性分析
把不平整的五金冲压件放入模具内压平的校形称为校平,主要用于提高五金冲压件的平面度。冲裁件受模具作用呈现出拱弯(特别以斜刃冲裁和无压料的连续冲裁更为严重)、无压料的弯曲五金冲压件底部的拱弯以及坯料的平面度误差太大时,都需进行校平。
一、校平变形特点与校平力
在校平模的作用下,五金冲压件坯料产生反向弯曲变形而被压平,并在压力机的滑快到达下极点时被强制压紧,使材料处于三向压应力状态。校平的工作行程不大,但压力很大。
二、平板校平模
平板五金冲压件的校平模分光面校平模和齿面校平模两种。
1)光面校平模。
该模具的压平面是光滑的,因而作用于平板料的有效单位压力较小,对改变材料内部应力状态的效果较弱,卸载后零件有一定的回弹,对于高强度材料的零件效果更差,为使校平不受板厚偏差或压力机滑块运动精度的影响,光面校平模可采用浮动模柄或浮动凹模的结构。光面校平模主要用于平面度要求不高、表面不许有压痕的落料件和软金属(如铝、软黄铜等)制成的小型五金冲压件的校平。
2)齿面校平模。
由于齿压入坯料形成许多塑性变形的小网点,有助于彻底地改变材料原有的应力应变状态,故能减少回弹,校平效果好。根据齿形不同,齿面校平又有尖齿和平齿之分。尖齿齿形又有方形和菱形两种,工作时上模齿与下模齿应错开,否则校平作用较差,且易使尖齿过早磨平。尖齿压入零件表面会有压痕深,零件易粘在模具上,这种模具主要用于平面度要求较高、强度大而硬的材料,表面允许有压痕或板料厚(δ=3~15mm)的五金冲压件校平。
文章推荐:冲压件中空心坯料的胀形工艺
