五金冲压件加工所说的液压冲击是怎么回事
五金冲压件加工设备—液压机在使用过程中,常常由于某些原因而使液体压力突然急剧上升,形成很高的压力峰值,这种现象称为液压冲击。周
在阀门突然关闭或液压缸快速制动等情况下,液体在系统中的流动会突然受阻,这时由于液流的惯性作用,液体就从受阻端开始,迅速将动能逐层转换为压力能,因而产生了压力冲击波;此后,又从另一端开始,将压力能逐层转化为动能,液体又反向流动;然后又再次将动能转换为压力能,如此反复地进行能量转换。由于这种压力波的迅速往复传播,便在系统内形成压力振荡。液体受到摩擦力以及液体和管壁的弹性作用,不断消耗能量才使振荡过程逐渐衰减而趋向稳定。
液压系统中出现液压冲击时,液体瞬时压力峰值可以比正常工作压力大几倍。液压冲击会损坏密封装置、管道或液压元件,还会引起设备振动,产生很大噪声。有时,液压冲击使某些液压元件如压力继电器、顺序阀等产生误动作,影响系统正常工作。
由于这些有害影响,五金加工厂在实际生产过程中,为了减小液压冲击,主要采取以下措施:
1)延长阀门关闭和运动部件制动换向方向的时间。在液压系统中采用换向时间可调的换向阀就可以做到这一点。
2)限制管道流速及运动部件速度。
3)适当加大管道直径,尽量缩短管路长度。必要时还可在冲击区附近安装蓄能器等缓冲装置来达到此目的。
4)采用软管,以增加系统的弹性。
本文来源:沧州惠丰汽车配件有限公司
公司网址:http://www.jlhengjie.com/
![连接件 (2).jpg 连接件 (2).jpg](https://img.jishulink.com/upload/202002/efa8a6c6a5f44f1ab240e4da091b385f.jpg)
