吸波材料仿真分析(基于CST软件)
本文设计了一型吸波剂和基体配比固定、具有三层方阵结构的吸波超材料,通过反演各层方阵单元的等效电磁参数,提出了其多层等效模型;进一步分析了该吸波超材料对目标RCS 的衰减作用。结果表明:逐层增加 MZ 材料的体积占比可使等效重量仅与单层 2.4mm 厚 MZ 材料相当的三层方阵结构呈现良好的阻抗渐变特性,对 4.43~18.00GHz 频段电磁波的反射率低于-10dB;提出的多层等效模型忽略了边缘效应及层间耦合作用,具有一定局限性;通过前置设计的三层方阵结构可明显缩减金属平板的回波散射强度、呈现良好雷达隐身性能。  本文涉及的知识点包括吸波材料的吸波性能优化设计,等效电磁参数提取,基于传输线理论的多层吸波材料反射率计算,RCS仿真分析等内容。
(1条)
您好,有资料吗
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏 1
