ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计
在传统的压力容器设计中,为了保证容器的安全性,设计者总是尽量增大容器的壁厚,以增加容器的承压能力。随着分析设计概念的提出,设计者越来越多地对压力容器结构进行优化设计,通过这一过程,可以提高产品设计刚度,满足技术指标及结构轻量化的目标。本例通过压力容器壁厚优化设计,最终在满足给定刚度和强度要求下,使容器的重量达到最小。
问题描述
现有一处于设计状态的反应器如下图所示,反应器筒体壁厚均均,无尖角,但在端部部位壁厚在过渡位置处有所增加。
整个反应器采用同一种材料制造,其参数如下:
设计压力:P=23MPa(工作压力为21MPa)
弹性模量:E=206GPa
泊松比:μ=0.3
设计要求:通过壁厚的优化设计,使最终在满足给定的刚度和强度要求下,整个反应器的重量达到最小。筒体壁厚参考范围16≤t1≤19,端部壁厚21≤t2≤25。规定[σ]=250MPa。
分析说明
下面建立力学模型,根据压力容器结构特性和受力特点,采用轴对称结构,在容器内壁施加垂直于壁面的均匀压力P=23MPa,在封头端部,根据材料力学理论,其水平拉应力为17.68MPa,方向为y轴正向。
根据截面结构显示,选定容器的壁厚t1、t2作为设计变量。σ为优化设计中结构的等效应力强度,作为一个约束条件。综上所述,可得到反应器结构优化设计的数学模型为:
16≤t1≤19
21≤t2≤25
Wt=minf(X)
X=[t]
σ≤[σ]
其中f(X)表示压力容器的重量。
ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计的图1
模拟过程
采用二维轴对称模型,建模过程中对筒体壁厚参数化,命名为t1、对端部壁厚参数化,命名为t2,模型尺寸如下图所示,h1=298.5mm,、b1=44.5mm、t2=23mm、b2=b1+t2、r1=185、t1=18、r2=r1+t1、r3=63mm,r4=40mm。
ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计的图2
模型尺寸ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计的图3边界条件
在Model中,设置网格尺寸为5mm,划分网格并施加边界条件如图所示,求解,得到等效应力云图。由于二维模型没有厚度,因此取模型的面积作为输出参数,同时将最大等效应力参数化。
ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计的图4
参数设置
将Response Surface Optimization拖入项目流程图中,该模块和参数空间自动连线。双打开Design of Experiments,在P1设计参数属性的表格里设置参数范围21~25,同样设置P2为16~19,工具栏点击updat更新样本设计点。
ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计的图5
在工具栏点击project返回项目流程图,双击response surface,更新响应面结果。
响应面搜索结果
点击Min-Max Search得到最大跟最小的输出参数所对应的输入参数值
ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计的图6
响应面吻合度结果
点击Metrics-Goodness Of Fit,查看吻合度结果以及预测值与观测值的归一化结果图。
ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计的图7
ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计的图8
响应面结果
在response point子目录下点击response,响应面属性可设置为2D或者3D,Axes选择X轴与Y轴的参数,便可查看响应面结
果。
ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计的图9
最大等效应力与筒体壁厚的关系ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计的图10
最大等效应力与端部壁厚的关系
参数灵敏度结果
在response point子目录下点击local sensitivity,查看设计点对输出参数的灵敏度大小。
ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计的图11
优化设计
在工具栏点击project返回项目流程图,双击Optimization,进入优化模块。在Optimization子目录下Objectives and Constraints添加约束条件。在Optimization子目录下Objectives and Constraints添加约束条件。
ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计的图12
优化评定准则
Update后,在Results中点击Candidate Points查看最佳候选设计点。可以看出,ANSYS给出了三个最佳候选设计点。当取t2为21.09mm,t1为17.22mm时,反应器的重量最小且满足最大等效应力小于等于250MPa,充分利用了材料,使产品设计更加合理。
ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计的图13
优化评定准则
ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计的图14
最佳候选设计点
算例源文件见付费内容
该付费内容为:例子源文件
包含1个附件 0人购买
(1条)
评论 点赞
点赞 18 评论 1 收藏 5
