ADAMS car 整车质心调整设置方法
开篇分享学习笔记
在学习软件的过程中不能只追求软件怎么操作。其中《理论力学》还是要深度研究的。理论力学的内容分为三个部分。
1、静力学-研究物体在力系作用下的平衡规律,同时也研究力的一般性质及力系的简化方法等;
2、运动学-研究物体机械运功的几何性质,而不研究引起物体运动的原因;
3、动力学-研究受力物体的运动与作用力之间的关系。
软件只是工程师的工具,理论实践才是真正追求的。
调整质心目的:
在ADAMS CAR 中,整车进行平顺性、操纵稳定性仿真前需要进行质心调整设置,符合实际车辆质心,否则分析结果不准确。
理论基础:
质点系的质心,在某力系的作用下,质点系的运动不仅与各质量点的质量大小有关,而且与质量分布情况有关。质点系的质量中心称为质心,它是表征质点系质量分布情况的一个重要概念。
设质点系由n个质量点组成,其中第i个质量点Mi的质量为mi,它在固定直角坐标系Oxyz中的位置由矢径ri=xii+yij+zik表示,如图,则质点系的位置C可由矢径rc=xci+ycj+zck 来确定,表示为
其中M,即是质点系的质量等于所有质量点质量之和。
将上式分别在直角坐标系Oxyz的三个轴上投影,可得质心的位置坐标公式
设置思路:
在ADAMS CAR分析时为了方便建模,肯定会做出一些简化处理、规模降低,模型不可避免的只留下主要的部件。我们以ADAMS CAR 2013中自带模型Vehicle
_full_4post_PAC2002为例,进行简化分析,整车分为转向、轮胎、前后悬架、动力总成、车身等子系统组成。为了方便设置我们将转向、轮胎、前后悬架、动力总成作为一个质量点(除了车身部件),因此整车作为一个质点系由两个质量点组成。车身、除车身部件。
目标值:
假设(一般试验测量):整车实际质心坐标C(X=1800.0,Y=-2.0,Z=450.0),整车质量M=2000kg。
具体操作:
因为实际整车附件很多,例如座椅等,因此我们通过调整车身(TR_Body.ges_chassis)
质量点M及坐标实现整车目标数据。
步骤一、求待调整车模型Vehicle_full_4post_PAC2002质心数据
●单击tools>>aggregate Mass
●如图设置参数,Bodies选择All,点击Apply进行计算。
●计算结果,Mass=1511kg Location=(1751.2,-1.4,431.7)mm。
注意:记录完数据后,单击Clear,否则后期数据很多,查找不方便。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含10个图片 97人购买
1、求除车身质点数据 2、计算车身质心数据3、调整车身系统质心数据4、计算调整后的整车质心数据
