FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真
01 案例介绍
本例对干气密封气膜,进行fluent模拟,模型如下图。模型参数略过。需通过模拟了解:刚度K、泄漏量q、气膜推力(开启力)F、压力沿径向的分布。
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图1
02 网格情况
ICEM结构网格,1/12周期网格(可生成整体网格),如下两图。因模型前尖角存在,最小网格质量0.168(后续仿真能收敛)。
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图2
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图3
03 主要仿真设置
(1)稳态计算
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图4
(2)层流模型
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图5
(3)复制材料(氮气)
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图6
(4)设置材料(氮气)
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图7   FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图8
(5)设置入口条件
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图9   FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图10
(6)设置出口条件
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图11   FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图12
(7)设置周期边界类型
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图13   FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图14
(8)设置转速
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图15
(9)初始化并计算,残差曲线(收敛)见下图
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图16
(10)结果
速度分布
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图17
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图18
压力分布
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图19   FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图20
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图21
泄漏量
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图22   FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图23
气膜开启力
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图24
压力沿径向的分布
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图25
气膜刚度
气膜刚度=开启力/厚度(自行计算)
湍流对照组基本结果
速度
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图26
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图27
压力
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图28
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图29
泄漏量
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图30
开启力
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图31
压力沿径向的分布
FLUENT仿真精典案例#351-螺旋槽干气密封仿真的图32
04 有偿视频推荐
本案例有制作生成的原始文件和制作过程视频(包含建模、网格、仿真和基本作图),约77分钟。
使用软件为:CREO3.0建模、ANSYS WORKBENCH19.2及其中的DM-ICEM-FLUENT-POST
以下内容为付费内容,请购买后观看
付费内容为:仿真视频及制作生成的原始文件
