Adams整车平顺性—路面
整车平顺性分析时路面主要包含两类:
 1.随机路面(随机输入)
2.三角形凸块路面(脉冲输入)
随机路面:
平顺性分析前,必须了解路面等级,路面等级如下表所示:
这里介绍2种随机路面的生成方法:
  1. 利用平顺性插件(ride)的路面生成工具(Road-Profile Generation),其界面如下图所示:
    这里的路面基于Sayers经验模型,其模型中参数如下表所示:
  2. .可以根据MATLAB软件生成随机路面,这里利用某位前辈的一个小程序,程序界面如下图所示:
    输入参数生成rdf格式的路面,需要注意的是直接无法在Car中使用,但是我们可以将生成的路面文件中的节点和单元编号复制出来,利用3D等效容积法,生成所需路面。
三角形凸块路面:
 可以直接借鉴软件自带路面进行仿真,需要注意的是,要按照国标对里面的凸块参数进行更改,以便符合国标要求。 平顺性国标三角形凸块参数如下所示:
(2条)
没有图片?
评论 点赞
有详细的步骤吗
评论 1 点赞
回复
有啊
评论 点赞
点赞 1 评论 3 收藏 6
