ABAQUS map solution 操作
ABAQUS map solution 操作的图1map solution.docx
使用的是2016版,只是操作而已
1、在ABAQUS中创建一个分析(完整的分析:网格、属性、单元、分析步、载荷等,提交job,求解查看结果)   注意:记得设置重启分析(也可以在inp中写入restart)
ABAQUS map solution 操作的图3ABAQUS map solution 操作的图4
2、1)新建一个model,导入上一步的odb文件中的最后一帧的part(File>import>part)。
ABAQUS map solution 操作的图6ABAQUS map solution 操作的图7
2)建立装配体(Assembly),在Job模块建立一个job,写入inp文件
3、在前处理软件中导入inp文件,将畸变的part的网格重新划分
4、在ABAQUS中导入重划分网格inp文件(可以新建一个model进行分析,也可以在原来的model中分析):File>import>model,选择inp文件
ABAQUS map solution 操作的图9ABAQUS map solution 操作的图10
5、重新定义分析设置(也可以在前处理软件中定义好),注意在step模块中写入重启分析
6、写入重新定义model的inp
7、在ABAQUS的文件夹中找到新写入的inp文件,找到**STEP: Step-1
ABAQUS map solution 操作的图12
8、启动ABAQUS COMMAND窗口
输入:abaqus job=job name oldjob=xxx input=abc
job name:为这个job的名字(可以随便输入)
xxx:第1步建立的job
abc:为写入了map solution的inp文件名
ABAQUS map solution 操作的图14
在temp文件下找到job name.sta文件,打开这个文件可以看到计算完成(不计算完成这个文件打不开,最后一行显示success即为计算成功)
9、在Visualization打开job name.odb查看分析结果
在Result>Step/Frame中查看第0帧的结果,是否与第1步建立的job结果相同(map solution会有一点差异)
ABAQUS map solution 操作的图15ABAQUS map solution 操作的图16ABAQUS map solution 操作的图17
(6条)
你好,为什么我在temp文件下找不到job name.sta文件呢?好像没反应
评论 点赞
学习了
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 16 评论 9 收藏 16
