Abaqus调用内置子程序模拟形状记忆合金
形状记忆合金(Shape Memory Alloy,简称SMA)是具有形状记忆效应的一种新型材料。形状记忆合金在外力下产生塑性变形,去掉外力后变形不能完全恢复,但将合金加热到一定的温度后,其变形消失,恢复到原始形状。
形状记忆合金最典型的特征包括形状记忆效应和超弹性。形状记忆效应是指通过加热使材料温度达到Af以上时,马氏体相变为奥氏体,材料最终恢复原始形状,如图1所示
图 1 形状记忆效应示意图
超弹性则是指,当材料所处的环境温度高于奥氏体相变结束的临界温度 Af,材料处于奥氏体相的热力学稳定状态,马氏体处于不稳定状态。在此温度下,应力诱发的马氏体相变与温度诱发的马氏体相变有所不同,应力诱发相变所产生的马氏体并不是自相适应的,材料会产生很大的变形(大于 5%);卸载以后材料产生的变形将会完全消失。超弹性示意图如图2所示
图2 超弹性示意图
为了在Abaqus中模拟形状记忆合金的形状记忆效应以及超弹性行为,我们可以通过编写Umat/Vumat子程序来实现。但是由于编写子程序需要很高的门槛,同时也需要花费大量时间精力,因此本文向大家介绍了一种直接调用Abaqus内部SMA材料本构的方法。
SMA内置本构的调用方法与自编子程序相比更加便捷,无需安装Fortran开发环境。同时Abaqus内置的SMA子程序适用于隐式分析和显示分析。
通过Abaqus模拟得到的SMA单向拉伸载荷位移曲线如下所示
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含6个图片、1个文件 75人购买
Abaqus Standard SMA材料具体设置方法及cae文件
