CFD网格划分应该要多密?
画流体网格时,需要我们确定网格单元尺度,尤其是边界层网格的尺度,为解决上述问题,今天先从以下三个方面作说明:
  • 为得到准确求解结果,y+应该取多大?
  • 为得到目标y+,网格单元应该取多大?
  • 若计算得到y+不合理,如何进行优化?
  • Y+应该取多大?
y+为无量纲壁面高度,为了使剪切力计算准确,一般取y+<5或30<y+<200。
如下图所示,黑色曲线为壁面附近速度变化曲线,蓝色和绿色线分别为采用壁面函数拟合的曲线,可以看到在Buffer layer区域拟合的并不好,因此y+一般取在Viscous layer或Log-law region区域,即y+<5或30<y+<200。
CFD网格划分应该要多密?的图1
  • 网格单元应该取多大?
当确定了y+的目标值后,然后就到了网格划分实际操作部分了,首先就需要确定边界层第一层网格高度。如下图所示,yp为第一层网格中心节点到壁面
CFD网格划分应该要多密?的图2
的距离,yp与y+的关系为
CFD网格划分应该要多密?的图3
其中μ、ρ分别为流体动力粘度、密度,uτ为壁面摩擦速度,τw为壁面摩擦力。因此若要求得yp,由于其他参数已知,只要求得壁面摩擦力τw即可。
那么如何求得壁面摩擦力τw呢?目前τw的计算公式有好多种,一种常用的公式是利用平板流实验得到的公式,需要注意的是τw的准确程度要求并不是那么高,这是由于后续我们还会根据计算求得的y+继续对网格作可能的调整。
CFD网格划分应该要多密?的图4
τw计算过程如下:
  •  计算Re数
    CFD网格划分应该要多密?的图5
其中ρ、μ分别为流体密度及动力粘度,U、L分别为特征速度(一般为自由流速度)、特征长度。
  •   计算壁面摩擦系数cf
CFD网格划分应该要多密?的图6
壁面摩擦系数cf随雷诺数的变化趋势如图所示
CFD网格划分应该要多密?的图7
  •  利用壁面摩擦系数计算壁面摩擦力τw
    CFD网格划分应该要多密?的图8
至此,唯一的未知数壁面摩擦力τw已求得,此时便可根据公式求得yp。需要注意的是,这里yp并不是第一层网格的高度,只是第一层网格中心节点的高度,因此划分第一层网格高度是求得的yp数值的两倍。
CFD网格划分应该要多密?的图9
由于第一层网格高度已求得,可利用网格划分软件得到初始流体网格,为确保计算得到的y+符合我们的目标值,一般需进行如下步骤:
(1)   求解计算初始网格,得到收敛解。
(2)   利用CFD后处理软件得到y+云图。
(3)   如果y+数值太大不合理,需要回过头来继续细化边界层网格。
(4)   重新开始计算细化网格,直至我们得到合理的y+。
  • 需要注意的小tips
一般来讲,从计算得到的y+后处理云图可以看到,y+并不是一个定值,可能有的y+合理,有的不合理,当我们细化网格时,首先需要确保的是我们分析的对象关键部位处理的网格y+在一个合理的范围内。如下图的二维机翼网格,就需要确保后缘部位的网格y+<1,因为该部位是最容易发生流动分离的地方,对机翼的升力及曳力计算具有很大的影响。
CFD网格划分应该要多密?的图10
本文叙述了网格划分边界层高度计算的原理及方法,目前已有很多小工具可直接根据一些流动性参数,求得边界层第一层网格高度,有兴趣的读者可以探讨一下有哪些不同。
CFD网格划分应该要多密?的图11
                                                 介绍CFD基础理论及相应案例应用,欢迎关注
