电路板芯片的稳态与瞬态热分析
1 问题描述
下图所示的电路板:包括三个在正常运行过程中产生热量的芯片。只要在板上通上电源,一个芯片就能保持通电状态,另外两个芯片在不同的时间内,会周期性地激活和断开能量。利用稳态热分析和瞬态热分析方法研究这些芯片所产生的热量。
2 分析过程
2.1创建分析系统
建立一个与稳态分析相关联的瞬态热分析。启动ANSYS Workbench,从工具箱中,将一个稳态热系统分析拖到项目示意图上。随后将瞬态热系统分析拖动到稳态热系统分析处,使单元格2、3、4和6以红色突出显示。
释放鼠标按钮,完成稳态分析与瞬态分析的关联。
2.2 导入几何模型
在稳态热分析示意图中,右击几何Geometry,选择Import Geometry。
2.3 网格划分
设置特定的网格方法控制和网格大小来控制和确保良好的网格质量。
2.3.1 网格方法:
a.在目录树右击Mesh选择Insert> Method
b.在工具栏选中Edit> Select All来选择全部实体
c.在明细栏,把Method设置成Hex Dominant,Free Face Mesh TypeAll Quad.
2.3.2 元件的网格划分:
a.在目录树右击Mesh选择Insert> Sizing
b.首先用Body selection工具栏按钮,然后按住Ctrl按钮,单击15个单独的Body,选择除board之外的所有Body。完成选择主体后,单击Details视图中的Apply按钮。
c.将Element Size从默认值更改为0.0009 m
2.3.3 板的网格划分
b.单独选中板实体将Element Size从默认值更改为0.002m.
2.4 加载芯片的热载荷
板上不断通电的芯片产生的内热载荷为5e7 W/m3。
用Body选择的工具栏按钮,单击选择如下所示的芯片。然后右击Steady-State Thermal选择Insert> Internal Heat Generation,在Magnitude输入5e7
2.5 加载整个电路板的对流载荷
选择全部实体,在Environment工具栏选择Convection,导入温度对流系数Stagnant Air - Simplified Case.
2.6 稳态结果
求解得到电路板的稳态温度分布结果如下:
2.7 瞬态分析设置
瞬态持续时间为200s,设置如下:
2.8 添加第一个芯片的热载荷
该芯片的通电时间在20到40秒之间,这段时间内产生的热载荷为5e7 W/m3。如下图所示:
右键Transient Thermal插入Internal Heat Generation,在Tabular Data输入数据:
2.9 添加第二个芯片热载荷
另一个芯片的通电时间在60到70秒之间,这段时间内产生的热载荷为5e7 W/m3。如下图所示:
2.10 瞬态结果
在Solution插入Temperature,得到整个电路板全部时间历程的温度结果如下:
同理,可以得到芯片单独的时间历程温度情况:
用chart展示三个芯片的温度结果
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件 4人购买
算例源文件
- App下载
