各向异性材料对定子模态的影响
摘要:本文对比同一定子结构,各向同性材料本构和各向异性材料本构设置,对定子模态的影响。
           01 考虑层叠效应对定子模态频率有影响,模态振型一般无影响。
            02 层叠效应对层叠方向(轴向)的模态频率,影响较大。
各向异性材料对定子模态的影响的图1
01 各向异性材料的本构模型参数
设层叠方向为X,假设硅钢材料本身的弹性模量是200GPa,假设层叠方向的弹性模量为150GPa,假设各个方向的泊松比都为0.3,硅钢材料剪切模量Shear Modulus YZ可按各向同性材料公式计算,其它两个剪切模量假设为0.9倍硅钢剪切模量。
各向异性材料对定子模态的影响的图2
02 模态结果展示
各向异性材料对定子模态的影响的图3轴向零阶,径向二阶,振型(0,2)
各向异性材料对定子模态的影响的图4
各向异性材料对定子模态的影响的图5轴向一阶,径向二阶,振型(1,2)
各向异性材料对定子模态的影响的图6各向异性材料对定子模态的影响的图7
轴向零阶,径向三阶,振型(0,3)
各向异性材料对定子模态的影响的图8
各向异性材料对定子模态的影响的图9
轴向零阶,径向四阶,振型(0,4)
各向异性材料对定子模态的影响的图10
各向异性材料对定子模态的影响的图11
轴向一阶,径向三阶,振型(1,3)
各向异性材料对定子模态的影响的图12
03 各向同性材料的本构模型参数
设硅钢的弹性模量为200GPa,泊松比为0.3
各向异性材料对定子模态的影响的图13
04 模态结果展示
轴向零阶,径向二阶,振型(0,2)
各向异性材料对定子模态的影响的图14
各向异性材料对定子模态的影响的图15
轴向一阶,径向二阶,振型(1,2)
各向异性材料对定子模态的影响的图16各向异性材料对定子模态的影响的图17
轴向零阶,径向三阶,振型(0,3)
各向异性材料对定子模态的影响的图18
各向异性材料对定子模态的影响的图19
轴向零阶,径向四阶,振型(0,4)
各向异性材料对定子模态的影响的图20各向异性材料对定子模态的影响的图21
轴向一阶,径向三阶,振型(1,3)
各向异性材料对定子模态的影响的图22
05 结论
各向异性材料对定子模态的影响的图23
03 进行定子模态分析时,一般来说,建议考虑各向异性本构模型。
04 如果采用各向同性本构,模态分析结果也具有一定的参考价值。
