冲压模具常用卸料、出件及压料零部件有哪些
  冲压模具上的卸料、出件及压料零部件属于冲压模具的工艺性构件,这些构件在冲压加工所起的作用不同,其结构组成也必然有同,下面由五金冲压件厂家沧州惠丰汽车配件为你介绍。
1.卸料装置
安装在冲压加工设备上的卸料装置分为:固定卸料装置和弹压卸料装置两种形式。
  A:固定卸料装置,用螺钉和销钉固定在下模上。能承受较大的卸料力,卸料安全可靠但操做不便,生产效率较低。固定卸料装置可以把卸料板和导料板做成一体的,也可以是分开的,它主要是从凸模上卸下条料。。适用于冲压材料厚度较厚、冲裁力较大的落料模和级进模。不同形式的固定装置适用于不同的冲压模。比如:悬壁式固定卸料装置适用于冲压件成形后的冲孔模;钩形固定卸料装置适用于简单的弯曲件拉深件的冲孔模。
  B:弹性卸料装置,即可装在上模上也可以装在下模上,由卸料板、橡胶及卸料螺钉组成。不同工艺、不同结构冲模上的弹性卸料装置的卸料板的作用不同。例如:用于落料模和级进模的卸料装置,卸料板的作用主要是从凸模上卸下条料;用在拉深件冲孔的弹性卸料装置,卸料板的作用主要是从凸模上卸下制件;顺装复合模用的卸料装置,卸料板的作用是从凸凹模上卸下条料;倒装复合模用的卸料装置,卸料板的作用是从凸凹模上卸下条料,卸料装置装在下模。
2.推件装置
 推件装置分两种:一种是刚性推件装置,一种是弹性推件装置:
  A:刚性推件装置由:推件块、连接推杆、推板、打杆组成。主要是从凹模中推出制件,推件力大,推件可靠,但不具有压料作用;
  B:弹性推件装置由:推件块、连接推杆、推板、橡胶组成。在冲压时能将料压平进行冲裁,冲出的制件较平整,精度较高,但当需较大推件力时,其结构复杂庞大。
3.压边圈
  在拉深工序中,为了保证拉深件的表面质量,防止拉深过程中材料的起皱,常采用压边圈把毛坯的变形区部分压在凹模平面上,并使毛坯从压边圈与凹模平面之间的缝隙中通过,从而制止毛坯起皱现象的产生。在单动压力机上一般采用弹性压边装置;在双动压力机上一般采用刚性压边装置。
4.弹簧和橡胶零件
  弹簧和橡胶是模具中广泛应用的弹性零件,其主要用于卸料、推件和压边等场合。
  A:弹簧的选用一般是按照标准来选用,弹簧应满足以下条件:压力要足够;压缩量要足够;要符合模具结构空间的要求。
  B:橡胶允许承受的负荷比弹簧大,并且安装调整方便,成本低,是模具中广泛使用的弹性元件。
本文来源:沧州惠丰汽车配件有限公司
公司网址:http://www.jlhengjie.com/
