有关FEKO中的一些操作小技巧
浏览:4208 评论:5
模型复制
POSTFEKO图表界面导入数据
设置模型透明度和截面(cutplane)
Ctrl+shift的使用技巧
面和线的提取(ctrl+K)
feko中的矩量法算法实质是对面进行剖分和计算,因此模型的处理也就变成了对面的处理(删除和修补),将原模型中的面或曲线通过ctrl+K复制的方式,可以将其提取再进行操作,最后再将修补后的平面与原模型合并,可以快速的实现对模型的修改,熟练使用可以极大提高效率。
将一个CADFEKO文件中的子模型复制到另一个CADFEKO文件中
将外部数据(.ffe格式)导入POSTFEKO中进行画图,作用:服务器中的仿真数据通常不含有模型,看3d结果图会不直观,因此可以将服务器中.ffe格式数据导入原计算机中的.pfs,进行画图即可。或者多个仿真文件中的仿真结果的.ffe文件导出,再一起导入同一个pfs文件中进行对比。
Display option-opacity中设置模型透明度,方便显示操作;通过给模型设置截面,可以清楚的看见封闭体内部的结构,并进行相关操作,提高了模型处理效率。
建立局部坐标系:ctrl+shift可以显示一些特殊坐标点,在建立坐标系,更加便捷,然后将局部坐标系设置为defourt,即可在局部坐标系下建立模型。
测量:ctrl+shift,鼠标选中关键点进行距离和角度测测量
建模:ctrl+shift,鼠标选择关键点建立2d和3d模型
Transform:选中模型,ctrl+shift,利用鼠标将模型平移和复制关键点位置
Cutplane:选择截面,ctrl+shift,同时移动鼠标,可以拉动到任意刻度位置的截面。
5
