U型冲压件加工中遇到的一些问题介绍
浏览:3412
在汽车冲压件加工生产过程中,U型冲压件弯曲回弹是弯曲工艺研究的重点内容;
一、U形冲压件再弯曲的规律
由于冲压件平板已经弯成了U形件,因此它与相同料厚的相比,回弹角减少,凸模的圆角半径增大,那么凸模的圆角半径增大多少呢?经过对各种数据分析后,发现U型冲压件弯曲的规律与下面的因素有关;
1、材料的机械性能
回弹角度与材料的屈服点成正比,和弹性模数成反比,
2、相对弯曲半径r/t
为工件沿着长度方向的弯曲半径,t为U形件的高度,r/t值越小,则圆角区变形程度越大,在其他条件相同的情况时,回弹角随着r/t的增大而增大;
二、U形弯曲冲压件比V形件回弹量小,工件形状复杂,各部分相互牵扯多,回弹比较困难;
三、在模具设计方面,U型弯曲模凸凹模的间隙越大,卸载后零件的回弹也越大,因为过大的模具间隙,使得材料与模具的贴合程度降低,同时也减少了对弯曲件直边的径向约束作用,这样在其他条件相同的情况下,间隙越大,弯曲件的塑性变形就越小,而卸载后零件的回弹量越大,而对于U形弯曲冲压件来说,其回弹量随着凹模开口深度增大而减小,且随模具间隙越小回弹量越小;
