钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程
案例及相关截图均于2016年制作,未曾翻制新版。
文档中截图界面为FLUENT15.0,旧版文件用新版本可打开,懒得重新截图了。
设置过程可靠,其它版本可以类推。
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图1
工况介绍
如下所示,喷嘴向一块热(350℃)钢板作喷雾(水气混合)冷却。模拟分析在一定水流量和气压下,钢板的冷却时间、温度分布均匀度(温度分布均匀度包括:在同一时刻,钢板各位置的温度分布;同一位置,在一定时间内的温度分布)
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图2
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图3
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图4
网格情况
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图5
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图6
钢板喷雾冷却主要设置
1.稳态计算,可调整网格单位
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图7
2.打开能量方程
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图8
3.设置湍流模型
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图9
4.打开组分输运模型
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图10
5.修改组分选项
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图11
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图12
6.DPM设置
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图13
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图14
7.设置入射源
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图15
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图16
8.将流体材料水赋给颗粒
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图17
9.设置域材料
流体域材料为水和空气混合流体;
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图18
钢板材料为steel(建模时将钢板创建为薄的长方体,即钢板以实体出现在模型中);
若建模中将钢板视为一个面,则不会出现这个名为steel的固体域了,此时需要在钢板所在的wall边界中设置钢板的厚度。但建议将钢板视为实际长方体。
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图19
10.设置气体进口条件
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图20
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图21
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图22
11.设置入水口条件
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图23
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图24
12.钢板表面条件
若建模中将钢板视为一个面,则在此步中还需设置厚度。
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图25
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图26
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图27
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图28
13.设置出口条件
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图29
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图30
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图31
14.其它WALL条件
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图32
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图33
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图34
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图35
液膜厚度计算设置
(若不需计算液膜厚度可忽略此步)
1、液膜模型设置
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图36
2、钢板表面液膜选项设置
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图37
3、液膜模型初始化
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图38
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图39
说明事项
仿真可设置监测点,以得到某些点温度变化的动态数据;
须先作稳态计算,稳定后(一般是指收敛后)切换为瞬态计算;
稳态计算时关闭掉颗粒与流体相的交互,且不计算温度场(仅流场),瞬态时才开始计算温度和颗粒;
钢板初温可使用Patch给定。
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图40
基本结果
1、雾滴分布
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图41
2、速度分布
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图42
3、流场温度分布
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图43
4、某监测点温度随时间变化曲线
没有15.0原版监测图了,只能展示处理后的曲线图了。用古老的FLUENT6.3制作时的监测图附下。
相关业务或咨询均可联系,从FLUENT6.3到最新的2020版均可使用,不挑版本。
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图44
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图45
5、粒径分布直方图
第一张是使用FLUENT生成的,第二张是使用EXCEL制作的,实际上是同一张图。
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图46
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图47
6、温度变化图(0秒、2秒、4秒、……、24秒过程中温度图)
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图48
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图49
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图50
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图51
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图52
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图53
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图54
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图55
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图56
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图57
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图58
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图59
钢板喷雾冷却FLUENT仿真操作过程的图60
(10条)
請問一下入水口的H2o(水蒸氣)有需要設定為1嗎 還是維持0。另外就是入水口位置與入射源位置是一樣的嗎
评论 点赞
学习啦
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 22 评论 12 收藏 4
