冲压件加工中液压冲孔工艺简析
冲压件加工中,需要对零件本身进行冲孔加工,其中就包括液压冲孔,那么液压冲孔又是怎么回事呢?下面来看一下;
冲压件加工中液压冲孔就是液压胀形完成后,在管内液体压力的支撑作用下,利用冲头或管内液体压力将管壁材料分离的一种加工方法,整个过程中不使用凹模装置。液压冲孔与普通冲裁之间有许多相似之处,管壁均经历弹性变形、塑性变形、断裂分离三个阶段。
液压冲孔按冲头的运动方向大致可以分为两类:1、由内向外冲孔 2、由外向内冲孔。由内向外冲孔与由外向内冲孔的区别是:
1、由内向外冲孔所得孔的几何尺寸精度高,孔周围材料塌陷小,但所需最小管内液体压力受冲孔直径影响较大,孔直径越小,所需内压越高,由于考虑到密封及安全问题,采用该种方式冲孔的材料强度不能太高,一般用于铜铝等有色金属材料液压冲孔;
2、由外向内冲孔的话,如果孔径很大,那么所需冲头直径较大,在冲压件模具内需要较大安装空间,这对模具强度提出更高的要求,而且,冲孔完成后,由于冲头作用,管坯表面一定区域会塌陷下凹,所冲孔零件的质量没有前者好,这种方法适合于对孔周围表面和断面要求不高的冲压件冲孔,这种方式的优点是,冲孔力由冲头提供,管内液体压力只起支撑作用,因而利用该方法可以对强度较高材料进行冲孔,此种方法也是应用比较多的液压冲孔方法。
文章推荐:冲压件电镀锌的目的以及特点是什么?
