Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入
Simufact作为专业的工艺仿真软件,为了更好的贴合实际工艺,对仿真中定义的参数(热传导系数、摩擦以及材料数据等),除了定义固定值的功能,还提供了定义曲线表的功能,可以考虑不同变量参数随着环境的变化而变化,使用定义的曲线数据,使仿真过程更加贴近实际,仿真结果精度更高。
定义曲线数据可以直接从外部导入数据(支持*.csv数表导入);也可以通过输入坐标值方式导入;还有一种更为便捷的方式,即直接将截图曲线数据导入。以模具温度热传导系数为例,如下图所示为模具对环境热传导系数,不同温度下的热传导系数不同。
Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图2
首先,创建一个模具温度,将对环境的热传导系数(HTC)切换为,点击曲线定义图标Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图3,在弹出的窗口中点击从扫描图导入曲线。Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图4
Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图6
其次,在弹出的窗口中点击打开文件图标Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图7,或者在图形文件路径栏中输入图片保存路径,这里输入路径D:\h_simufact-process\simufact-TEST\HTC.png,点击刷新图标Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图8,即将图片曲线导入到弹出的窗口中,如图所示。
Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图10
最后,识别图中曲线点,导入数据。将纵坐标轴与横坐标轴对齐,并设置横坐标与纵坐标的坐标值(注意单位统一)。单击选中坐标轴点并移动鼠标,可对坐标点进行拖动,双击添加坐标点,右击删除坐标点,滚动鼠标中键为缩放视图,在非坐标点上单击并拖动鼠标为移动视图。依次双击拾取曲线上的坐标点,即可扫描图片上曲线。
Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图12
单击OK,扫描的数据点即导入添加。也可将扫描的数据导出为*.csv格式数表。
Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图14
对于其它数据曲线图,可以使用相同的方法进行曲线数据扫描。关于应力应变曲线图,同一个图片上有多个曲线,可以通过以上方法逐条曲线数据扫描添加,但效率较低,simufact软件也提供了同时扫描多条数据曲线的功能。如下图分别为对应不同应变速率下的应力应变曲线。下面以应变速率0.01s-1为例快速导入曲线。
Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图16
通过新建材料数据,选择流变曲线菜单,通过点击温度与应变速率右侧的加号图标,激活从扫描图导入曲线图标,双击应变速率窗口中的应变速率0.001,将其修改为应变速率0.01(需要导入的曲线上最小的应变速率为0.01)。在温度窗口中分别添加温度250℃、300℃、350℃、400℃、450℃。Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图17
Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图18
Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图20
单击从扫描图导入曲线图标,在弹出的窗口中点击打开文件图标,选择应力应变曲线。按照上述方法对齐坐标轴,设置坐标轴的值,依次拾取对应曲线,完成一条曲线添加后,可点击窗口左侧加号图标,选择添加对应的曲线。选择完成后,如下图所示一次添加了5条不同温度下应力应变曲线。Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图21
Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图22
Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图24
Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图25
点击OK,完成添加曲线,最终可以看到应变速率0.01s-1下不同温度的应力应变曲线。其他应变速率的曲线可以相同方法添加。
阅读原文:
https://mp.weixin.qq.com/s/xenuAonSbbz8rXTygyzPqA
chuanhui.wang@hexagon.com
qq1191316289
Simufact使用技巧——基于图片数据曲线的扫描导入的图27
(5条)
收藏了
查看更多评论 >
点赞 21 评论 5 收藏 5
