光通信设计软件——OptiFiber 光纤设计软件
使用光纤作为传输介质的电信现在是一个主要的行业。选择合适的光纤参数是光学系统的重要问题。横截面尺寸,材料成分和折射率分布都会影响光纤的损耗,色散和非线性,必须仔细选择,以便在给定的应用中实现令人满意的结果。
对于一个光通信系统,它的最佳状态的设计直接取决于对光纤参数的选择。光纤的横截面尺寸, 材料成分和折射率分布都会影响到光通信里极其重要的线性和非线性现象。OptiFiber 使用数值模式求解程序和其它专门用于光纤的解析法来计算光纤通讯时的色散、损耗、双折射现象和偏振模色散。
OptiFiber 是一种功能强大的工具,它将光纤模式的数值模式求解器与群延迟,群速度色散,有效模面积,损耗,偏振模色散,有效非线性等计算模型相结合.OptiFiber 最强大的功能之一是它能够预测如何优化给定的光纤,而不是设计目标,例如很小但非零色散和最大模面积。此外,OptiFiber 可以通过导入和分析实际光纤样品的折射率分布来补充和扩展真实实验室设备(如EXFO的NR-9200 Optical Fiber Analyzer)的光纤表征能力。OptiFiber 是设计光纤,光纤元件和光通信系统的工程师,科学家和学生不可或缺的工具。
特点和功能
· 评估参数、敏感度和容差
· 利用有限差分法或传递矩阵法来求解光纤的LP模或者矢量模
· 可以导入如EXFO NR-9200等仪器测量的光纤剖面的折射率分布进行解析
· 单模光纤设计,如康宁SMF-28的,色散平坦光纤设计,色散位移光纤设计等
· 多模光纤的设计,如50/125 m 和 62.5/125 m 石英光纤等
· 传播过程中多模干涉的光场分布图的观察
· 自动参数扫描
· 光纤传感设计
· 内外扰动导致的双折射和PMD的计算
通过以下任一方法设计具有任意二维折射率分布的多层光纤:
1. 使用内置函数库或使用用户指定的公式在内部定义配置文件
2. 导入外部配置文件(直接支持使用NR-9200扫描的配置文件)
根据Sellmeier模型或用户定义的函数分配材料色散
基于已知实验公式的材料损耗模型
计算任何支持模式(基模或者高阶模)的以下特征:
1. 多种方式显示模场
2. 有效折射率以及传播常数
3. 群延迟
4. 三种群速度色散(材料,波导,总和)
5. 模场直径根据各种定义和有效模面积
6. 截止波长估计
7. 宏弯、微弯和拼接损失
优化这些特性对光纤众多技术参数的依赖性:
1. 几何、外形,成分
计算并直观地比较任意模式的参数
计算由内在或外在扰动引起的双折射效应
基于随机模型的PMD估计
使用两种替代方法来定义光纤的轮廓:
1. 折射率分布
2. 掺杂浓度曲线
可用模型:
1. 高阶模的宏观弯曲损耗
2. ITU-T推荐实验给出的截止波长估计
3. 有效模面积
4. 任意模态的有效非线性折射率由非线性指数确定
5. 约束等
拥有庞大的材料库
各种案例
可使用来自EXFO的NR-9200扫描的实际光纤样品的实验曲线
