simufact使用技巧——近表面接触
Simufact近表面接触(Near-contact)功能与接触容差类似,主要用于考虑热传导的等效距离。在热处理工艺中扮演着重要的角色。在Simufact中可以通过创建任意形状的几何体表示空气环境、水、油等介质,这样可以使用近表面接触设置介质与工件之间的热传导。如下图端淬工艺中紫色几何体表示水介质,红色表示热处理零件,青色表示夹具。
simufact使用技巧——近表面接触的图1
simufact使用技巧——近表面接触的图2
1、近表面接触设置方法
方法一:在simufact中的接触表(FE contact table)中的近表面接触容差中进行设置。这里设置的容差值为考虑热传的等效距离。热传导系数在模具对象下的温度属性中设置。该方法适用于成行工艺、加热、冷却等工艺。详细接触表设置可参考Simufact微信公众号使用技巧:Simufact Welding 8.0-接触表功能介绍。https://mp.weixin.qq.com/s/D0kIv4Cx7hWKDAYSMEqCQg
simufact使用技巧——近表面接触的图3
simufact使用技巧——近表面接触的图4
方法二:通过插入模具的热处理属性对象进行定义。该方法适用于淬火回火、渗碳工艺。在对象准备栏右击插入(Insert)→热处理(Heat treatment)→模具(Die)→手动定义(Manual)。
simufact使用技巧——近表面接触的图5
simufact使用技巧——近表面接触的图6
在弹出的窗口中,选择应用领域淬火回火(quench temper)或者渗碳(Case hardening)。激活阶段下勾选要定义的阶段,比如勾选冷却阶段。在左侧菜单阶段下点击冷却阶段,在窗口右侧切换的界面可以看到近表面接触热传导参数设置以及近表面接触有效距离参数设置。设置相应的参数。如图有效距离设置15mm,点击OK确定后,在对象准备栏中将会出现模具的热处理属性对象,将其拖拽到进程树下water模具下,即表示工件与水距离为15mm时开始按照设置的近表面接触热传导系数进行热交换。
simufact使用技巧——近表面接触的图7
simufact使用技巧——近表面接触的图8
2、使用近表面接触的端淬工艺结果
端淬工艺后,从温度分布结果看,从下端到上端部,温度依次升高,从马氏体体积分数分析,下端部基本完全马氏体化,马氏体体积分数超过99%,上端部基本没有转变为马氏体。从下端部到上端部马氏体体积分数逐渐减小。上端部的相成分主要为珠光体,工件中间位置过渡相的主要成分为贝氏体。
simufact使用技巧——近表面接触的图9
simufact使用技巧——近表面接触的图10simufact使用技巧——近表面接触的图11
3、使用近表面接触的渗碳工艺结果
对于渗碳工艺中保护氛围的设置也可以采用相同的方法进行设置。如下图左侧图中,红色表示为保护氛围,青色表示工件。渗碳工艺后,保护氛围内的工件的碳质量分数处于较低的范围,其余外轮廓碳质量分数较高。
simufact使用技巧——近表面接触的图12
可到以下链接阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/KKIP2TAJbiKA_okJQOItVw
chuanhui.wang@hexagon.com
qq1191316289
(8条)
学习了,谢谢分享。
评论 点赞
谢谢分享
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 17 评论 8 收藏
