PFC中成样方法简单介绍四种
1、distribute成样
这个是最简单的一种方法,直接用distribute命令在指定区域进行生成
new
domain extent -10 10
wall generate box -5 5 expand 1.5ball distribute radius 0.1 porosity 0.28 box -5 5
ball attribute density 2.7e3 damp 0.7
cmat default model linear method deformability emod 100e6 kratio 1.5 property fric 0.5
cycle 2000 calm 50
solve
save sampleFromDistribute
结果图:
2、粒径膨胀法
这个是用generate关键词,主要是为了克服generate在指定区域内生成不了足够的指定粒径的颗粒。所以采用先缩小后放大的方式。
new
wall generate box -5 5 expand 1.5ball generate number 2291 radius 0.05 box -5 5
ball attribute radius 0.1ball attribute density 2.7e3 damp 0.7
cycle 2000 calm 50
solve
save sampleFromPengZhang
3、压缩法
这里一样是用generate,这里不是把半径减小,而是将区域扩大,然后压缩的方法。
new
domain extent -20 20
wall generate box -5 5 -5 15 expand 1.5ball generate number 2291 radius 0.1 box -5 5 -5 15
wall attribute yvelocity -2 range id 3
solve time 5wall attribute yvelocity 0 range id 3
solve
save sampleFromYasuo
可以看到下部的颗粒分布并不是很好。
4、分层压缩法
这里是为了克服压缩法的缺陷,采用分层压缩的方式,可以得到相对均匀的试样
代码就不放了,基本和压缩法差不多,就是分了五层而已
这个效果相对于压缩法改善了,还可以分十层,效果应该会更加好。
综合来讲,分层法对于松散试样效果比较好,对于密实样,这几个方法效果应该都差不多
全部评论 (0)
