ABAQUS在油气开发工程地质力学模拟中地应力的理解
2020年4月7日 浏览:2398 评论:5 收藏:4
基于ABAQUS进行油气开发工程地质力学模拟过程中输入地应力这一初始条件是必不可少的,但要注意的是有关文献所给出的地应力和我们要输入的地应力是存在理解偏差的。
通常情况下,大多数文献所给出的地应力为总应力(根据有效应力原理可知),而我们在ABAQUS软件中所要输入的时有效应力。这是由于我们再输入材料属性时沉积物密度要输入干密度,而输入地应力时要按照浮密度计算所决定的。
举例说明:
上表中,储层深度为1350m,孔隙压力为12.8MPa,这里的垂向地应力为29MPa指的是总应力,在ABAQUS中输入垂向地应力时要输入29.0-12.8MPa=16.2MPa。最大水平主应力和最小水平主应力的输入同垂向主应力。
本帖可能对于初学者理解文献中所述地应力与实际输入的地应力差异有一定帮助
点赞 24 评论 5 收藏 4
查看更多评论 >
