ANSA中快速修改PID名字的几种方法
在ANSA软件中进行完前处理画网格后经常需要对PID的名字进行修改,包括在名字后增加车型代码,增加零部件厚度等等,当然比较快捷的方法是通过二次开发进行批量修改。除去二次开发以外还有几种批量改NAME的方法也可以尝试使用一下,这里介绍的几个常用方法,可极大提高效率。
1)在当前NAME前面/后面增加车型编码,如在当前NAME前增加“BMW11”字符串,可用命令 "BMW11".$,在后面增加则可写成$."BMW11"
2)在当前NAME结尾增加零件厚度,可用命令写成$."T".@T1@
3)如果当前NAME中存在'/','\','空格'等等特殊字符,想将其换成下划线‘_’,用 tr($,"/","_") 可以将NAME中所有‘/’都换成'_'
4)如果当前NAME含有"FRRRONTAIL"字样,可以通过trsqu($,"R"),将连续多个R压缩成一个,该字符串可变为“FRONT RAIL”
5)如果想把NAME中的“rail”换成“beam”,可用subifm($,"rail","beam"),当然该关键字也可以用来把rail从NAME中删除,输入subifm($,"rail","")即可
6)删除NAME中的rail也可以用trdel($,"rail")
更多微信关注公众号(“汽车安全技术”)
点赞 16 评论 3 收藏 11
查看更多评论 >
