Altair Inspire Studio官方劝退AMD购买更新显卡想法
翻译:
由于我们使用的渲染技术取决于CUDA,因此AMD GPU永远不会比NVIDIA快。 即使是更老的1080代也将把新型AMD淘汰。
我已经在Catalina上尝试了带AMD卡的e-GPU,但由于Apple实施了一些障碍,因此无法按预期工作。 他们希望开发人员使用其“金属”框架。 这意味着我们必须重定向所有CUDA的工作,以使Mac上的受限用户满意。
但是,您可以通过使用非常基本的Windows桌面和优质的NVIDIA卡来利用网络渲染。 例如:具有16 GB内存的基本Interl核心i5和带有优质中端NVIDIA卡(例如1080或2060 super)的小型HDD。
如果您最终要投资渲染桌面并且可以延长预算,建议您选择RTX 4000或价格类似的GeForce卡。
买了的,就好好用,开启光追模式,设置好CPU+GPU渲染模式!
极短时间内即可得到还不错的渲染图
如果另外的引擎呢?特别独有的交互式 Presto/IR 引擎如下设置和效果。速度也是很快
总结:
使用 Presto/IR 引擎在 GPU/CPU 上运行交互式照片级渲染,以制作具有完整渐进式核心的精美图像,或者使用光线追踪引擎运行更快、更高质量的渲染和演示动画。
如果是AMD RX480呢?采用完整渐进渲染引擎如下
点赞 10 评论 5 收藏
