SYNOPSYS™前视红外辐射计(FLIR)设计, 冷反射效应
概述
什么是冷反射
NAR透镜冷反射特性
GHPLOT不良冷反射透镜图
PSPRD衍射点扩散图
RGHOST鬼像分析
优化冷反射
设置工作目录
选择Dbook工作目录
参考Donald Dilworth《Lens Design Automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques》第30章
在293K时的黑体曲线
在Command Window中输入MSW
人体皮肤接近室温在 20°C 或 293 K,根据下图发射辐射,峰值波长为10μm
什么是冷反射
冷反射效应经常被忽视,在扫描红外系统中,在 像面的中心显示为一个黑色的污点
前视红外辐射计二维图
FETCH C30L1
它已经处于衍射极限,人们可能认为它不需要更 多的优化。然而,我们还没有控制冷反射。
透镜的冷反射特性
在Command Window中输入NAR
YNI显示量ϕA0N的值,为了控制冷反射,必须确保 YNI 的值永远不会低于限制值。 最差的冷反射来自表面 3,其中值为 6.1E-4,这非常小。
鬼像特性设置
在Command Window中输入MGH
输入如图数据,点击GHPLOT按钮
不良冷反射透镜图
光线从左侧进入,以红色显示,直到它到达表面 11,从表面11反射之后,以蓝色显示,并且在第二次反射之后,在表面3处,它们以绿色绘制。
选择左图虚线框的区域,在选择矩形内单击以放大该部分,如右图所示。
衍射点扩散图
在Command Window中输入MDI。
点击PSPRD按钮, Airy 斑半径的值0.000 24,这是一个角度值。
我们希望冷反射弥散斑比那要大得多。
RGHOST鬼像分析
按上图数据,点击RGHOST
优化表面3的冷反射
点击 按钮打开C30M2.MAC
点击 按钮
透镜得到了很大改善,表面 3 上的冷反射达到了我们的目标。然而,现在来自表面 7 的冷反射低于我们的极限。
优化表面7的冷反射
在AANT文件中加入命令LLL .23 1 .1 A NAR 7
点击 按钮运行C30M2
总结
本例讲述了什么是冷反射,NAR透镜冷反射特性,GHPLOT不良冷反射透镜图,PSPRD衍射点扩散图,RGHOST鬼像分析,优化冷反射。
